"Undervolting" på a7v8x
daggis85
Har akkurat kjøpt meg et a7v8x hk. På alle mine gamle hk'er har jeg kunnet sette volten langt ned under default, og senke hastigheten på vifta. Dette vil ikke a7v8x. Går bare ned til 1.75. Hvordan kan jeg få flere alternativer i biosen?
På forhånd takk for svar.
Kan tenke meg at det er på samme måte som på mitt a7v333. Du må sette jumpere på hovedkortet på en lavere volt. F.eks 1.7v. Da vil du få 1.7v som default i bios, men har mulighet til å sette den høyere.
Mvh Lasse
Jeg har ingen løsning på problemet ditt, men vil bare si at jeg savner det valget jeg også.
Tidligere hadde jeg et Abit KT7A-raid som jeg kunne stille CPU-spenningen ned til 1,1v. Nå har jeg et MSI KT3Ultra som ikke vil under 1,65v. (Altså Standard VID +-0,1v) :sad:
Du kan jo prøve å se om det finnes en guide til hvordan du stiller spenningen vha. broene på prosessoren. Altså blyanttrikset. (Tror det var L4 eller L5 som spesifiserer VID spenningen.) Hvis du stiller dette på prosessoren tror jeg hovedkortet automatisk justerer området for tilgjengelige spenninger til det som VID sier +-0,1v.
