Goscinny Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hei! Har laget nytt kabinett til PC-en min og skulle starte opp PC-en igjen. Jeg får imidlertid ikke åpnet CD-skuffen hvor jeg skulle sette inn WinXP-CD-en. Den blinker heller ikke ... Hva kan være galt? Goscinny Lenke til kommentar
[Calavera] Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Koblet til på rett måte? Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 (endret) Ja, mener det. Strømledningen, den brede, tynne datakabelen, og en ledning fra lydkortet ... ENDRET: Er det viktig å få datakablene tilbake på de stedene de originalt stod? Goscinny Endret 27. august 2006 av Goscinny Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hvis du bruker den kabelutgangen som du gjorde sist så skal det fungere med en gang. Hvis du bruker en annen kabelutgang så er det enkelt å gå inn i bios og velge autodetect der CD-romen står. Det er enklest og best om CD-romen står ytterst på kabelen på grunn av "Cable Select" og siden det er noen CD-romer som har bugs som gjør at de ikke liker å stå i slave-modus. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hvis du bruker den kabelutgangen som du gjorde sist så skal det fungere med en gang. Hvis du bruker en annen kabelutgang så er det enkelt å gå inn i bios og velge autodetect der CD-romen står. Det er enklest og best om CD-romen står ytterst på kabelen på grunn av "Cable Select" og siden det er noen CD-romer som har bugs som gjør at de ikke liker å stå i slave-modus. 6750833[/snapback] Den burde vel uansett ha reagert på trykk på Eject-knappen? Sitter strømkabelen ordentlig i? Prøvd med en annen strømkabel? Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 (endret) Hei! Nå virker CD-rommen Byttet den til den ytterste datakabelen, startet opp og så at det da også var strøm på den ... Iallfall; nå kobler bare den ene av to HDD-er inn. Altså når jeg har boota fra XP-cd-en, kommer bare den ene HDD-en opp på listen der. Hva må jeg gjøre? Goscinny Endret 27. august 2006 av Goscinny Lenke til kommentar
