jokki Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Jeg vil si jeg er ganske erfaren på både linux og gentoo så da jeg fikk min nye bærbar i dag var noe av det første jeg tenkte på å hive inn gentoo. Installasjonen gikk helt greit da dette ikke er første gang jeg installerer gentoo. Problemet er at under bootingen av gentoo bare pluttselig stopper det opp. Er ingen spessiell plass det stopper opp. virker som det er helt vilkårlig. Kom en gang helt til inloggingen og fikk skrevet 1 tegn før det frøs. Hvis noen kunne pekt meg i riktig rettning ville jeg være evig takknemmelig. Vennlig Hilsen, Johan Berner Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Boot frå cd og ta ein kikk i syslog? Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hvis den fryser står det neppe i syslog. Jeg tipper på hardware feil, antageligvis ram eller cpu. Prøv noen live-cder og kjør hardt for å se om det låser seg da også. Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Boot frå cd og ta ein kikk i syslog? 6749832[/snapback] Det er en mulighet, hvor blir sysloggen lagret? Hvis den fryser står det neppe i syslog. Jeg tipper på hardware feil, antageligvis ram eller cpu.Prøv noen live-cder og kjør hardt for å se om det låser seg da også. 6749846[/snapback] Hardware feil er det neppe da jeg installerte fra live cd, har inne windows og gjort temmelig mye med den Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hei. Tok en kjapp titt på google.com nettopp nå, da jeg ikke sitter forran noen Linux maskin selv, og da fant jeg ut at syslog kunne ligge under /etc. Det jeg fant ut var at fila kunne hete syslog.conf Er ikke sikker på om det er riktig fil, men det er jo lov til å prøve. Hvis du ikke finner den via å lete på systemet så kan du ta i bruk søkefunksjonen i på en Linux LiveCD. Da søker du etter f. eks syslog eller syslyg.conf på harddisken. Lykke til. Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Takker så mye for svar, skal prøve det med en gang Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Du finner diverse i /var/log Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hvis faktisk Mr. Elendig hadde sagt det før, så hadde problemet vært løst. Bare et hint liksom. Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Vel etter en del titting på maskinen ser det ut til at det ikke finnes en syslog fil : ( Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Har nettopp sjekka på Slackware`n, og der lå loggen under /var/log Hvordan prøvde du å lete etter fila? Prøvde du å søke etter den på harddisken din? Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Jeg søkte etter den med slocate og den tingen som følger med kde. Har tatt turen innom de mappene som alle googlingen fører meg til for å se, men ingen ting :S Lenke til kommentar
apoe4 Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Jeg søkte etter den med slocate og den tingen som følger med kde. Har tatt turen innom de mappene som alle googlingen fører meg til for å se, men ingen ting :S 6751081[/snapback] Den vanlige plasseringen på hovedloggen til syslog er /var/log/messages /etc/ katalogen er i hovedsak ment for konfigurasjonsfiler Søk i konsoll foretas med find <bane> -name <filnavn> eks: find / -name messages Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Der var log fila ja, men jeg kan se ingen ting galt. Slutter bare helt brått opp :S Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Ja, som sagt... Hvis maskinen fryser betyr jo det at det ikke blir tid til å skrive noe i syslog. Jeg mener fremdeles hardwarefeil er mest sannsynlig. Kjør noen skikkelige benchmarks. Det høres kanskje ulogisk ut siden alt fungerer vanlig i andre situasjoner, men noen ganger bruker maskinen bare enkelte ressurser i spesielle tilfeller. F.eks. logon Lenke til kommentar
jokki Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 den kjører fint gjennom benchmarks så tviler på det er det. Er det mulig å skjekke på en enkel måte om kjølingen fungerer som den skal (ACPI) ? Lenke til kommentar
whoi Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Et veldig enkelt verktøy for å se temperaturen er acpitool. Ligger i portage. Har du kompilert noe særlig enda, eller bare installert bin pakker? Hvis du ikke har prøvd å kompilere enda så test via livecden. Det får igang temperaturen ganske greit Lenke til kommentar
jokki Skrevet 28. august 2006 Forfatter Del Skrevet 28. august 2006 Vet ikke helt hva i kernel som var utslagsgivene, men det var noe der som ikke skulle vært der eller noe som manglet. Siden livecd-en funket så glimmrende brukte jeg genkernel og det funker ypperlig. litt dritt det tar så lang tid å laste inn Lenke til kommentar
whoi Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Bra det funker da! Hvis det funker med genkernel så skal du nok få det til med dine egne valg og, med litt prøving og feiling eventuelt. Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 tror ikke de har noe med hardware feil å gjøre . hva med å prøve med en annen kernel . hva slags source har du installert ? Lenke til kommentar
