varm gpu = dårligere ytelse?
Simkin
ja. (14 tegn...  )
6748676[/snapback]
Nei. Det er (ihvertfall delvis) feil.
Dvs: En GPU vil i utgangsounktet kjøre like raskt uansett hvilken temperatur den har. En GPU vil ikke kjøre noe tregere på 70 grader enn 30 grader f.eks., men dersom den kommer over toleranseterskelen så vil den begynne å "throttle" (bevisst sette ned hastigheten) for å unngå at temperaturen kommer opp i skadelig høyt nivå. Hvis temperaturen er høy kan også ustabilitet forekomme, men dette har ikke direkte noe med hastighet å gjøre.
Det er dog mulig å overklokke mer jo lavere temperatur du har, så potensialet til GPU minsker ved høyere temperaturer, og øker ved lavere.
-Stigma
