Hvordan fungerer VPN ?
Har to stk LAN. Det ene sitter bak en ClarkConnect (RH 7.2) router og det andre bak en Vigor2200e harware-router.
Tenkte jeg skulle sette opp StarCraft her, men har bare 2 stk CD'er. Spawn-install regner jeg med vil funke på lan (men ikke wan/won). Tenkte så : VPN. Da vil Spawn-versjonen tro at serveren også ligger på lan'et.
Sant eller ikke sant ?
VPN har den hensikt å knytte sammen to LAN som ikke er koblet til samme fysiske nett å oppleves som om de var det. Så det burde virke.
Avhengig av hvordan man setter opp VPN'et (Server-server / klient - server) så virker VPN'et på forskjellige måter.
I klinet - Server nettet vil det VPN oppkoblingen virke som en oppringt forbindelse det vil si at VPN klienten får en IP på det nettet den "ringer opp"
Men et server - server VPN vil virke som en ruter mellom to IP subnet (kan ikke være på samme subnet da det lager krøll i rutingen) Dette burde ikke være noe problem for de fleste programmer da det vil se ut som nettene er "naboer" uavhengig av hvor mange fysiske nett de passerer gjennom.
Så "bottom line" er at det burde virke, er ihvertfall vært et forsøk.
G.
[ Denne Melding var redigert av: Gaute på 2002-10-25 14:39 ]
