Idle-temp på AMD X2 3800+
Det er en bra idle temp det.
Men, å ha en vifte foran og en bak som sirkulerer lufta i kabinettet er ikke så dumt, med mindre du vil ha døra konstant oppe.
6748302[/snapback]
Har det, men ledningene på de to viftene som drar ut luft er for korte til å nå bort til viftestyringa. Venter på pakke fra microplex nå, med forlengere :p Har en 92mm som skal i døra også, men har ikke fått satt den i enda. Tror jeg har fiksa et bra system mtp luftsirkulasjon; En delta som drar inn på full guffe nede under harddiskene, og 2 papst som drar ut bak, samt den ene i døra , som også drar ut.
Min har 36 grader idle @2.25 Ghz..! Artic Silver'n har kjørt seg inn nå ja. I begynnelse lå den over 40.
6772294[/snapback]
Etter et par dagers bruk ligger den på 33 grader, denne gangen med lukekt kabinett uten kabinettvifter på. Detter ned til 31 hvis jeg setter på en vifte. Litt skeptisk til sensoren, tipper den er litt for optimistisk. Har ingen annen grunn til å tro det enn at tempen er litt lavere enn andres. Overklokket til 2,22GHz via Cool'n'Quiet ligger den på vippen mellom 33 og 34 uten vifter. minimal endring fra uklokket altså. Skjønt, temperaturendringen er vel en del større under load kan jeg tenke meg.
