dot_ Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Noen si meg; hvordan får jeg en slik ramme rundt bildene mine? Har prøvd med stroke-effekter i Photoshop, dog uten hell. Se bilde: Lenke til kommentar
Kristallo Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Helt enkle rammer kan du lage ved å sette bakgrunnsfarven også gå på image/canvas size. Vil du ha en hvit strek og en sort kant så setter du bakgrunnsfarven til hvit og utvider bildet to piksler i hver retning, så gjøre du det samme med sort men utvider bildet enda mer. Det er mange andre metoder som kan benyttes også. Endret 26. august 2006 av Kristallo Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Det er sikkert fleire måtar å gjere det på. Ein måte er slik: Legg til ein kvit stroke, med breidd på berre nokre få pixlar, og Position satt til Inside. Gå so til Image --> Canvas size, hak av for Relative, og skriv inn større tal for breidd og høgd, enn kva du brukte på Stroke. Klikk OK. Til slutt, lag eit nytt layer under dette, og fyll det med svart. Lenke til kommentar
la7tma Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 pent bilde av nidelva i tr.heim. har du prøvd action frame. Lenke til kommentar
dot_ Skrevet 26. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Jeg fikk til de to første operasjonene, men så satte jeg meg fast på det med å lage en ny layer. Kan du forklare fremgangsmåten i detalj, takk? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Hald inne Ctrl og trykk på den vetle knappen nederst i layervindauget som ser ut som eit ark med det eine hjørnet bretta opp. Redigert: Du treng ikkje halde inne Ctrl for å lage nytt layer, men om du gjer det, vil layeret verte plassert under det aktive layeret, so då treng du ikkje dra det under etter å ha laga det. Endret 26. august 2006 av incanus Lenke til kommentar
dot_ Skrevet 26. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Jeg får det ikke til. Argh. Når jeg bruker fargespannet og legger farge blir hele bildet farget. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Pass på at det nye layeret ligg under biletet. Og trykk heilt ute i kanten. Endret 26. august 2006 av incanus Lenke til kommentar
dhjerp Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Jeg får det ikke til. Argh. Når jeg bruker fargespannet og legger farge blir hele bildet farget. 6747445[/snapback] Da må det være at du ikke har eget layer, evt at layeret ikke ligger underst. Lenke til kommentar
dot_ Skrevet 26. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) 1. Jeg henter frem bildet. 2. Jeg lager en ny layer. 3. Jeg velger stroke-effekten: 2px (sort) (inside) 4. Jeg velger canvaz-size (6px (hvit) relative 5. Jeg oppretter en ny layer (legger den under den andre layeren) og velger fargespannet, legger farge i det feltet jeg opprettet med 6px. Hvor ligger feilen? Endret 26. august 2006 av kidstar Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. august 2006 Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Du skal berre ha eitt nytt layer, som skal liggje under det layeret biletet ligg på. Stroke-effekten skal leggjast til biletet, medan heile det tomme layeret skal fyllast med svart (eller kvit, alt etter kva du bruker). Når du opner biletet, vert vel det liggjande som eit bakgrunnslayer (namnet på layeret er Background, og det står i kursiv skrift). For å kunne plassere eit layer under dette, må du lage det om til eit vanleg layer, noko du kan gjere ved å halde inne Alt, og dobbeltklikke på layeret. Framgangsmåten vert då slik: 1. Opne biletet. 2. Hald inne Alt og dobbeltklikk på layeret (om det er eit bakgrunnslayer, slik som skildra over) 3. Legg til Inside Stroke i ynskja farge. 4. Canvas size 5. Ctrl-klikk på New layer-knappen. 6. Fyll med svart med malingbøtta. Klikk heilt ute i kanten. Lenke til kommentar
dot_ Skrevet 26. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2006 Ja, dette var helt klart noe annet. Takk så mye. Lenke til kommentar
