Haste Sak: Problem med ny Pc.
Spec:
CPU : AMD Athlon 64 X2 4200+ 2,2
Skjærmkort: Club3D Geforce 7950GX2 1024MB PCIe
GPU : Mist 600W
Hovedkort : MSI K9N Platinum socket AM2
Minne : Kingstone HyperX 1GB 800MHz DDR II DIMM
Jeg kjøpte nylig disse delene, pluss HK,Kabinett osv. Fikk de tidlig som idag, satte komponentne sammen, koblet til strømmen og den startet. Men det kom ikke opp noe skjermbilde, eneste som kom opp var "Signal Not found". Prøvde med en annen skjerm, gammel type HP. Samme resultat. Har holdt på sånn i 4timer nå.
Har erfaring med data ifra før, men PCIe og AM2 er nytt.
Hva kan være problemet?
PS: Under omstendigheten håper jeg på å få Tips/råd ASAP
MVH Trøtt Data-Nerd :innocent:
Testet med ett vanlig pci skjermkort? Eller annet pci-express skjermkort?
Testet en og en minnebrikke?
Forferdelig dårlig beskrivelse av situasjonen synes jeg, så starter maskinen opp og booter? Jobber den seg inn til operativ systemet eller så?
Kan du starte fra en cd/dvd operativ system cd? linux/windows?
Kan du høre, se på hd led lyset at harddisken fungerer så er maskinen ok,
men skjermkortet er feilen.
Altså da må du starte maskinen uten skjermkort tilkoblet.
ALTERNATIVT: så dobbelt sjekk at du ikke har satt pci-e strømkontakten
i hovedkortet, det skulle vel ikke gå an men hvem veit.
Da tenker jeg på den kontakten som er ment til å gi cpu stabil strøm osv.
6744265[/snapback]
kan være enig med, mangel på beskrivelse. Men Pcen starter og den ser ut til fungere greit. Men Det er ikke Skjermbilde, "Signal Not found" Står det på skjermen så går den i "Saving modus". Har prøvd med en brikke, og ingen respons, har en teori at Skjermkortet er for "bra" for socketen men tviler. Alle Kabler, ATX pluss, diverse andre koblinger er intakt. Men Problemet er simpelt, Starter pcen, Ikke`no skjermbilde. Vet ikke hva som er tilfellet. :dontgetit:
Heisann.
Det ser ut til at skjermen din ikke mottar signaler fra skjermkortet.
Har ikke sett på det hovedkortet før, men om den har skjermport, koble skjermen din til den og se om det blir noe endringer. Hvis du kommer inn i Windows, installerer du driverne til GeForce'n, setter den som standardkort for skjerm og deaktiverer den på hovedkortet ( kan hende du må gjøre dette i bios ).
Hvis ikke kan det være noe galt med selve skjermkortet selv om vifta går.
Lykke til videre. (:
