corge Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Hvordan kan jeg få en ATX-PSU til å slå seg av slik gode gamle AT-PSUer gjør - dvs. at en _ikke_ må holde knappen inn i >= 4 sekunder før den slår seg av? Jeg har fått mer enn nok nå av å måtte bøye meg i halsbrekkende stillinger for å nå knappen til maskinen og så måtte holde den inne i fire irriterende sekunder. Dette er en av de mest irriterende "funksjonene" jeg vet om, jeg har _aldri_ kommet borti powerknappen ved et uhell, hva i alle dager er poenget med denne funksjonaliteten? Som sagt, finnes det noen praktisk mulig gjennomførbar hack som lar en slå av et ATX-PSU umiddelbart? "The CMOS Setup for many motherboards has a setting that can change the 4 second "Power-off" (standby) to "Instant off." Jeg har dessverre ikke en slik option i min BIOS. Det eneste power-knappen gjør er å kortslutte grønn og svart ledning på ATX-power-connectoren, er det kanskje mulig å bytte om et par kabler på ATX-power-connectoren slik at den går instant off?? Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 du kan jo alltids forlenge den knappen som sitter på pc'en, slik at du slipper og bøye deg hver gang kanskje ikke verdens beste forslag, men dog, det hjelper Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 hvorfor bruker du knappen i det hele tatt? atx psu'er kan jo skrus av uten å bruke knappen når du skrur av PCen ( i alle fall alle jeg har hatt) eneste mulighet jeg ser er å finne en innstilling i biosen (kanskje oppdatere bios for å se om det er lagt til hvis det ikke var det fra før) eller se om du finner noe i kontrollpanel -> system eller "power options" Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) ... Det eneste power-knappen gjør er å kortslutte grønn og svart ledning på ATX-power-connectoren ... 6743877[/snapback] Power knappen er jo ikke direkte koblet til PSU. Det er en krets på HK som får input fra power knappen, og dermed styrer PSU. Det er mulig å lage denne kretsen mer eller mindre avansert, og la BIOS velge forskjellige funksjoner. Det er kanskje mulig å koble en knapp direkte til PSU og dermed slå det av og på, men det vil ikke være lurt i det hele tatt. Man skal ikke slå av PSU direkte, men fortelle Windows at nå vil vi slå av og la den slå av PSU (ACPI). Hvorfor ikke bare bruke menyen på Start? Endret 26. august 2006 av hårek Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) knappen er der for at man skal kunne slå av maskinen hvist ingen andre muligheter viekrer ( feil i windows ) forsinkelsen er der for at man ikke skal slå av maskinen ved et uhell. denne knappen kan tilegnes flere funksjoner ( en av gangen) bergnet til strømstyringen av pcen . bl.a. sette maskinen i ventemodus. jeg hedee feil in instaleringen av windows som gjorde at windwos selv ikke slo av strømmen , da måtte jeg bruke knappen på fronten av pc-kasen. noen pc-kasser har også en bruter bak på kasen ( på selve psuen) som slår av strømmen direkte Endret 26. august 2006 av elg-elg123 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Hva med powerknappen bak på PSU? Den funker hver gang. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Hvis du bare slår av strømmen så risikerer du å miste data. Windows gir gjerne klar beskjed om at den ikke liker å bli slått av slik. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Dette er vel eneste alternativet ditt hvis du ikke kan velge funksjonen i BIOS. Og som sagt liker windows IKKE at man bare fjerner strømmen sånn helt plutselig. Det samme gjelder reset-knappen. Dette gjelder alle OS som bruker write-cache. At man må holde inne knappen i 4 sek. er ikke en sikkerhetsfunksjon, det er en dobbeltfunksjon. <4s = stand by. >4s = power off. Endret 26. august 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Om man ønsker at maskina skal avslytte raskere så er det fullt mulig. Shutdown XP Faster When a user shuts down Windows XP, first the system has to kill all services currently running. Every once in a while the service does not shut down instantly and windows gives it a change to shut down on its own before it kills it. This amount of time that windows waits is stored in the system registry. If you modify this setting, then windows will kill the service earlier. To modify the setting, follow the directions below: Start Regedit. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control. Click on the "Control" Folder. Select "WaitToKillServiceTimeout" Right click on it and select Modify. Set it a value lower than 2000 (Mine is set to 200). Bare vær obs på at om denne tida blir satt for lavt så vil scandisk starte opp ved neste oppstart fordi windows ble avsluttet på en unormal måte. Skjer dette så er det bare å øke tida. Endret 26. august 2006 av perpyro Lenke til kommentar
corge Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 Jeg ser mye relevant for windows som blir nevnt her - jeg bruker ikke windows. Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 det kunne du jo godt ha sagt i første post da... Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 og kanskje du kunne sagt hva du bruker? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Jeg ser mye relevant for windows som blir nevnt her - jeg bruker ikke windows. 6748719[/snapback] Må bruke et OS med ACPI støtte i kernel da ... og kjøre shutdown fra OS'et . Har du ikke det er det kun knappen som gjelder . Lenke til kommentar
