Ny maskin henger seg
Jeg sitter på en ny pc som henger seg i windows.
Jeg vet ikke hva som er årsaken til dette. Det har skjedd mens jeg bare har surfet og chattet.
Når jeg prøver og starte Adobe Premier Pro 2.0 så rebooter den når den laster programmet.
Når jeg får windows feilmelding når jeg har rebootet foreslår den at jeg skal oppdatere BIOS'en. Er det noe jeg burde gjøre?
Mitt system:
Intel Pentium D 3,6Ghz
2Gb DDR 2 Ram
ATI Radeon X1900XT PCIe 512MB Skjermkort
3 stk S-ATA disker
Hei!
Siden pcen er ustabil og den kommer med forslag om ny BIOS så kan det være verdt et forsøk. Det kan gjøre ting bedre, men ikke nødvendigvis.
Hvilken strømforsyning har pcen?
Hilsen,
efikkan.
6743654[/snapback]
Den har en Tagan modulær 580W PSU
Hei!
Hilsen,
efikkan.
6743654[/snapback]
6743699[/snapback]
Den skal være tilstrekkelig.
Da lurer jeg på..
Er det noen mulighet for å oppdatere BIOS'en uten og bruke floppy disk?
Det har jeg ikke installert..
6743835[/snapback]
kommer an på hva slags hovedkort du har, men de fleste nye hovedkort-produsentene har gjort det langt mer risikofritt og enkelt å flashe BIOS enn i gamle dager. Selv så har jeg MSI og der er det fult mulig å flashe BIOS mens man er i Windows.....trenger ikke noen floppy der.
Søk litt på hvilke muligheter din HK produsent stiller med
edit* ser at du har ASUS---- kjenner ikke de selv, men det er sikkert noe tilsvarende MSI sitt "live-update" der også
Endret av Brede_Skapstroppen
Da lurer jeg på..
6743835[/snapback]
6743889[/snapback]
Jeg har ikke Asus HK nei. Hvor fikk du det ifra?
Jeg har uansett fått flashet biosen nå, men når jeg prøvde Adobe Premier Pro 2.0 så skjedde det igjen, greit nok nå kom jeg inn i programmet og kunne gjøre litt først. Men det tok ikke lange tiden føre pc'en rebootet.
Kjører MSI 975X Platinum, I975X. Og jeg har som sagt flashet biosen nå.
Dette er feilmeldingen jeg får: (hvis noen av dere skjønner dere på sånt):
Jeg har også formatert og installert windows på nytt, men til ingen nytte.
Det er en ting jeg har lagt merke til når jeg booter da.
Av og til finner den ikke dvd brenneren min i biosen, men den er jo koblet til og den funker i windows likevel.
Kan dette ha noe og si?
Problemet er fortsatt like irreterende og jeg skulle gjerne hatt et svar.
For å teste minnet kan du bruke Memtest86.
Finnes også som iso om du ikke har diskettstasjon.
Ellers så ville jeg skjekket at alle driverne er nye/oppdaterte. Særlig Chipset driverne.
Mulig det er en liten konflikt.
6745724[/snapback]
Ram er testet og det var ingen feil..
Skal nå sjekke om chipset driverne er oppdaterte
Hei!
hadde det samme problemet i går, men så lekte jeg litt med ram brikkene å bytta plasser på de, har 2x1024mb( jeg byttet bare plassene dems) å hitill idag har jeg ikke fått en bluescreen, eller et freeze problem.. eller bare prøv deg frem til det funker.. er godt mulig at den ene rammen din er føkked up..
har spilt source , chatta å surfa helt siden 10.00 idag..
ser at du også har radeon x1900xtx 512mb, det har jeg å, jeg lastet ned de nyeste omegadriverne til det kortet og det funker bra også..
Link til OmegaDrivers.net her
og vet ikke om det har noe å si , men skrudde av catalyst A.I., å siden det har det funka så gidder ikke bytte for å se om ikke det trengs osv =P
EDIT1: Har du Overklokket?
EDIT2: Hva er dimm voltagen din? hvis du ikke har justert den så står den vel på 2,6v, jeg har måttet tatt min opp til 2,8v. Dette finner du i bios(del ved oppstart) frequency/voltage(noe lignende) bla bla bla..
Mvh
Anders Langseth
Endret av LangZ1
Hei den feilmeldingen mmed sysdata osv har jeg også hatt..
det skyltes at den ene ram brikken min var deffekt, prøv å kjør memtest86 og finn ut om det er rammen som sviker eller ikke..
Hvis den finner feil kan du først prøve å øke voltageen til dimm ved ddr kan du øke opptil 2,8 og med ddr2 kan du øke til ca 2,1( alt dette gjøres i bios, på frequency/voltage)
Funker ikke dette er det bare å dra ut en av ram brikkene for å finne ut hvem av brikkene som er deffekte, rett og slett bare leke litt med rammen og finne 1 brikke som funker..
Mvh
Anders Langseth
