pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) hadde 2.6 på 1.4 volt så frøys det etter noen min i windows. 57 grader load varte vel 13 min med 2.4 ghz på til jeg stoppet prime selv. på 1.35 nå har jeg 1.375 og det varte 2 min 1.375 volt 240 fsb 3800x2 xp-90c med zalman 92 mm og 55 grader load? case temps 36. vifte på fullt ZM-F2(92mm) 2800 RPM 36.1dB synes det kan virke som litt mye temp? forhold den lave volt og kjøler. har hiper oppfor med 120mm 120mm vifte ved siden ut. 120mm front sidehull i kabinett. er det vanlig temps? 57 grader load på 1.35 volt? Endret 26. august 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748569
sablabra Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Nei, det var veldig varmt... Jeg har også inntrykk av at asrock 939 dual sata2 oppgir mye mer korrekt temperatur enn dfi. Hvor kjøpte du din cpu pizzafordi, og når? tror nok at du har en ganske dårlig klokker der Endret 26. august 2006 av sablabra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748779
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Nei, det var veldig varmt... Jeg har også inntrykk av at asrock 939 dual sata2 oppgir mye mer korrekt temperatur enn dfi. Hvor kjøpte du din cpu pizzafordi, og når? tror nok at du har en ganske dårlig klokker der 6748779[/snapback] netshop x2 tray bulk nylig. har nå på 1.325 volt. går vel like bra. er det sånn at jo dårligere den er på oc, jo varmere vil den bli selv om en holder seg borte fra volten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748848
sablabra Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 er det sånn at jo dårligere den er på oc, jo varmere vil den bli selv om en holder seg borte fra volten? 6748848[/snapback] Ehh, den tok jeg ikke du Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748860
lucky666 Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Det er idle tempratur, under 100% load ligger den på rundt 56 grader.Er 2 x Prime stabil, kjørt over 15 timer. Har DFI Hovudkort. 6747799[/snapback] Jepp, da kan du i hvert fall plusse på 10c, så du nærmer deg nok 70c kan jeg tenke meg. Men da er jeg faktisk ganske imponert over det resultatet, så da bestiller jeg en x2 3800+ bulk fra netshop . Er vel bulk du også har? 6747836[/snapback] Juger Ultra-D korta så mye på tempen a? Mitt har nøyaktig samme temp med samme cpu på både DFI og Asus A8N sli Premium kortene.Det er vel DFI Expert kortene som jevnt over viser ca 10 grader for mye? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748862
sablabra Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 Det kan helt sikkert variere en del fra hovedkort til hovedkort, men det gjelder definitivt mange ultra kort også. Eller kanskje det er mulig å ha temperatur under idle? Og det er vel ganske tydelig at 33c idle er feil, 2.6ghz og 1.44V med en gammel standard socket A kjøler... Med mindre det er veldig kaldt da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748886
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 de fleste ligger på 25-30 grader på rommet tipper jeg disse tider. er vel best å ta utgangspunkt i case temp. så å ligge over 10 grader load er normalt, men 20 synes jeg er litt drøyt, iallefall med heatpipe og zalman vifte på fullt. t.o.m satt ned volten og på standard hastighet. prøvt danne meg et bilde, men hardware.no komplett.no ikke minst her inne viser gang på gang at noe er spinnvilt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748907
lucky666 Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Det kan helt sikkert variere en del fra hovedkort til hovedkort, men det gjelder definitivt mange ultra kort også. Eller kanskje det er mulig å ha temperatur under idle? Og det er vel ganske tydelig at 33c idle er feil, 2.6ghz og 1.44V med en gammel standard socket A kjøler... Med mindre det er veldig kaldt da 6748886[/snapback] Ja,det varierer nok endel,men føler at mitt DFI ikke er langt unna riktig temp. På shg selger de X2 3800+ til 1195.- boxed.Kanskje bedre stepping på den enn den de selger på Netshop? Er vel 4-5 dager ventetid på de,men hva gjør det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748951
sablabra Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 På shg selger de X2 3800+ til 1195.- boxed.Kanskje bedre stepping på den enn den de selger på Netshop? Er vel 4-5 dager ventetid på de,men hva gjør det 6748951[/snapback] Hmm, tror du det er bedre stepping altså? Hvorfor det, om jeg tør spørre? Det står at den ikke er på lager, og heller ikke bestilt da... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6748978
pizzafordi Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 alvorligt? 1.325 volt istedenfor 1.35 volt 55 grader load omtrent 20 grader varmere enn case temperatur. på xp90-c med 2800 rpm 92mm vifte. 30 grader romtemperatur fått inntrykk at boxed kjøler river xp-90c i biter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6749024
lucky666 Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Nei,bare en sjanse å ta det.De bestiller den nok fra et hovedlager,og det kan vel ta 4-5 dager ekstra. Er faktisk inne på tanken selv,om å bestille en 3800+ dc. sablabra:Hvis du handler,vil jeg gjerne høre hvordan den klokker,og hvor du har handlet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6749051
lucky666 Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) alvorligt? 1.325 volt istedenfor 1.35 volt55 grader load omtrent 20 grader varmere enn case temperatur. på xp90-c med 2800 rpm 92mm vifte. 30 grader romtemperatur fått inntrykk at boxed kjøler river xp-90c i biter. 6749024[/snapback] Ehh,boxed kjøler river ikke en xp90c i stykker En dual core er selvsagt varmere enn en single,men jeg synes din temp var noget høy.Sikker på at du har fått på riktig med pasta? Kanskje for mye eller lite. Sett på ei 120mm vifte på kjølern din også. Men 30 grader på rommet Når det blir 22 grader vil jo tempen falle drastisk på cpu også. Endret 26. august 2006 av lucky666 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6749082
sablabra Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Tror nok pizzafordi har dårlig kontakt ja... Boxed kjøleren som fulgte med er egentlig ganske ubrukelig, selv om jeg bruker den på den pcen her(men da er volten på 1.15V da) Ser ut som om det blir netshop. Hvis den klokker dårligere enn den jeg har nå, så kan jeg bare bytte mellom pcene . Skal si ifra hvordan den klokker ja EDIT: 20c varmere enn case temp er helt vanlig med luftkjøling Endret 26. august 2006 av sablabra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6749111
pizzafordi Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 netshop bulk cpu stepping: ADA3800AA5BW LDBFE 0626GPMW 2001 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750360
sablabra Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Untouchable: Du har ingen mulighet til å sjekke steppingen din da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750574
Emmerhofferen Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Bleeh, jaaavel eg og blei litt nysgjerrig på kva stepping eg har, så ska gjere det i løpet av dagen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750591
sablabra Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 (endret) Bleeh, jaaavel eg og blei litt nysgjerrig på kva stepping eg har, så ska gjere det i løpet av dagen 6750591[/snapback] Takk, det hadde vært flott EDIT: Sendte en mail til netshop nå, kanskje de er så snille og sjekker stepping for meg Endret 27. august 2006 av sablabra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750593
Emmerhofferen Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Gjorde da no eg. ADA3800DAA5BV LDBFE 0626GPMW Om du finner ut noko om den så må du sei i fra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750742
sablabra Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 hmm, det er samme som pizzafordi har... vet ikke så mye om den steppingen, bare at samme stepping(0626GPMW) men med toledo kjerne(LCBIE) er kanskje den beste overklokkeren du får tak i Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6750798
Emmerhofferen Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hum.får vel anskaffe noko vankjøling då å sjå om eg kjem noko lenger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/622207-noen-som-vet-hvordan-nye-x2-3800-klokker/page/2/#findComment-6751260
