Noen som vet hvordan nye x2 3800+ klokker?
Er det noen som har kjøpt en x2 3800+ nylig? Jeg lurer nemlig på hvor bra de nye steppingene klokker. Hvilken butikk har dere kjøpt fra? Boxed eller bulk? Skal sette sammen en pc her, men har allerede en x2 3800+ så tar den som klokker best ;)
EDIT: Er snakk om 939 ja, ikke noe AM2 her i huset! :p
Endret av sablabra
kan ikke si noe om de aller nyeste, men så en sammenligning av en helt ny a3800 og 3600 på AM2, og de overklokket bra (mener å huske over 2700 Mhz på begge, men kan ta feil
6743904[/snapback]
Men nå vet jeg ikke hva slags stepping som selges i de forskjellige nettbutikkene(Det varierer selvsagt, men om noen har nettopp kjøpt en, så er det stor sjanse for at jeg får omtrent samme stepping). Link forresten?
Har nett kjøpt ein x2 3800+ fra netshop http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=37728
Hadde en gammel standard vifte fra ein socket A prosessor liggende som eg bruker på den, hadde ikkje noko annet.
6745451[/snapback]
2.6ghz var ikke så gærent med en gammel socket A kjøler :p . Den jeg har nå når jeg 2.6ghz med 1.4V, men da med en scythe ninja + 120mm vifte(enorm kjøler). Vet du hva steppingen er? Om du noterte deg den før du installerte den da?
33 grader, har hatt mellom 33 og 38 idle på xp-90c
33 grader i kabinettet nå. er jo varmt her.
33 grader på 2.6ghz dual core med 1.440 volt? på load på cpu med vanlig kjøler.
6747201[/snapback]
Han har sikkert DFI eller lignende, du kan aldri stole på sensoren uansett. Også er det kanskje idle?
Det er idle tempratur, under 100% load ligger den på rundt 56 grader.
Er 2 x Prime stabil, kjørt over 15 timer. Har DFI Hovudkort.
6747799[/snapback]
Jepp, da kan du i hvert fall plusse på 10c, så du nærmer deg nok 70c kan jeg tenke meg. Men da er jeg faktisk ganske imponert over det resultatet, så da bestiller jeg en x2 3800+ bulk fra netshop :thumbup: . Er vel bulk du også har?
Endret av sablabra
Viser den så mykje feil?  :ohmy:
Veit du om kossen eg kan finne ut ka riktig temp på cpuen er?
Er bulk versjonen eg har ja.
6747853[/snapback]
Eneste må være å fysisk plassere en probe et bra sted, som er litt vrient :roll: . Ellers er det sikkert mulig å justere tempen selv, men er vanskelig å gjøre... I nyeste bios har du dog muligheten til å legge til 10c.
funker 2.4 1.35 volt 52 grader 10 min til nå.
info om netshop stepping på tray
EVEREST
CPU stepping BH-E4
merk BH-EF og fra sandra: DH-E3
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Speed : 2.30GHz
Model Number : 3800 (estimated)
Performance Rating : PR3450 (estimated)
Package : FC µPGA939
Generation : G8
Name : M2B-BH Athlon 64 X2 (K8 Manchester/Toledo) 90nm 2-2.4GHz 1.45-1.55V
Revision/Stepping : 2B / 1 (150)
Stepping Mask : DH-E3
Microcode : MU0FB14D
Core Voltage Rating : 1.350V
Min/Max Core Voltage : 1.100V / 1.400V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 40-bit / 48-bit
Native Page Size : 4kB
Part Number : TBD
Asset Tag : TBD
Serial Number : TBD
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 2.01
Sensors
CPU Temperature : 49.5°C / 121.1°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2596rpm
CPU Voltage : 1.36V
Endret av pizzafordi
ingenting av det der sier noe om steppingen egentlig... Eneste måten er å fysisk se på toppen av IHSen. Feks: LDBHE 0620, som betyr uke 20 2006.
6748200[/snapback]
betyr det at en sånn som på bildet her, såkalt wafer
er av bedre eller mindre god kvalitet og gir bedre resultater?
