Norseman1968 Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Når jeg plugger en ekstern harddisk i usb kontakten i front står maskinen bare og jobber(autokjør). Den dukker opp i windows utforsker(som J:) men jeg kommer ikke inn på hardisken. Det fungerer helt greit når jeg bruker usb kontaktene bak. Det samme problemet oppstår når jeg plugger i min mp3 spiller med harddisk. Det høres ut som windows finner spilleren(pling lyd) men den dukker ikke opp i windows utforsker. Denne har fungert helt greit tidligere. Når jeg prøver med usb flash minnebrikke og flash MP3 spiller dukker disse opp uten problem. Har prøvd å slette usb rothub og reinnstalert men problemet er der fortsatt. Har også prøvd sytemgjennoppretting. Noen som har en teori om hva feilen kan være? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 og dette fungerer med de bakre portene på alle enheter? Da kan kanskje usb porten gi for lite strøm til hd disker osv, enn de bak. Lenke til kommentar
Norseman1968 Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 og dette fungerer med de bakre portene på alle enheter? Da kan kanskje usb porten gi for lite strøm til hd disker osv, enn de bak. 6743215[/snapback] Det høres rart ut. De får jo strøm fra egen kontakt. harddisk MP3 spilleren min har fungert tidligere via usb i front. Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Har et problem som ligner LITT! Finner ikke ekstern hd. Har virket før men plutselig en dag får jeg ikke kontakt med den. Som superrune nevner; det plinger for at hd er "funnet", den ligger på utforsker som K: osv, men får ikke åpnet den.. Har hatt samme problem før. Sendte den tilbake til butikken og fikk den tilbake to dager senere i god behold.. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Fant en artikkel på PCworld idag, kan være den hjelper. USB-nødhjelp Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Takker for linken, men jeg ble ikke klokere av artikkelen der.. Kanskje den funker for superrune da.. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Har et problem som ligner LITT! Finner ikke ekstern hd. Har virket før men plutselig en dag får jeg ikke kontakt med den. Som superrune nevner; det plinger for at hd er "funnet", den ligger på utforsker som K: osv, men får ikke åpnet den.. Har hatt samme problem før. Sendte den tilbake til butikken og fikk den tilbake to dager senere i god behold.. 6762230[/snapback] Er du flink og bruker XP sin "trygg fjerning av maskinvare" funksjon? Lar du harddisken stå av en stund iblant? (ikke anbefalt at eksterne står på 24/7). Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Har et problem som ligner LITT! Finner ikke ekstern hd. Har virket før men plutselig en dag får jeg ikke kontakt med den. Som superrune nevner; det plinger for at hd er "funnet", den ligger på utforsker som K: osv, men får ikke åpnet den.. Har hatt samme problem før. Sendte den tilbake til butikken og fikk den tilbake to dager senere i god behold.. 6762230[/snapback] Er du flink og bruker XP sin "trygg fjerning av maskinvare" funksjon? Lar du harddisken stå av en stund iblant? (ikke anbefalt at eksterne står på 24/7). 6762316[/snapback] Hmm, bruker ikke trygg fjerning så ofte nei.. Har begynt og gjort det i det siste nå da.. Det er ikke bra å la den stå 24/7? Kanskje den stå på litt ofte..? Hmm, kan prøve å la den være av over lengre periode.. Takk for tips! Og ja; Er ikke SÅ inne på slike ting! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 (endret) Noen front-usb-dingser har jord koplet feil. Har selv koplet om en haug av disse på Chieftec-kabinetter. Trygg fjerning er ikke nødvendig å bruke om man ikke har skrudd på skrive-cache. Endret 29. august 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Har for litt siden investert i en hama usb hub.. Har alltid måttet krype bak i det trangeste hjørnet i rommet for å kople til før.. Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Fillern! Har vært avslått i over et døgn hd nå, men får fortsatt ikke kontakt.. Står bare: "K: er ikke tilgjengelig. Parameteren er feil" eller: "K: er ikke tilgjengelig. Feil funksjon" Lenke til kommentar
Norseman1968 Skrevet 31. august 2006 Forfatter Del Skrevet 31. august 2006 Fant en artikkel på PCworld idag, kan være den hjelper.USB-nødhjelp 6762291[/snapback] Har gått gjennom den uten hell. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Annen ting som kan testes (gidder ikke oversette): "Please try the following: • Disconnect all cables connected to the drive. • Connect the power cable to the drive. • Connect the USB-cable. First to the drive. Then to the computer. If the drive is detected correctly the problem was probably caused by improper shutdown or un-mount (unplugging the cable without dismounting first, etc.). When this has happened, the USB-interface needs to reset itself properly. After this, reconnection should be no problem." Lenke til kommentar
Fozzietif Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 Annen ting som kan testes (gidder ikke oversette): "Please try the following: • Disconnect all cables connected to the drive. • Connect the power cable to the drive. • Connect the USB-cable. First to the drive. Then to the computer. If the drive is detected correctly the problem was probably caused by improper shutdown or un-mount (unplugging the cable without dismounting first, etc.). When this has happened, the USB-interface needs to reset itself properly. After this, reconnection should be no problem." 6777746[/snapback] Hmm, funker fortsatt ikke for min del.. Virker som jeg blir nødt til å ta den med tilbake til butikken igjen, få de til å fikse den, kopier over filene, formatere disken, og flytte tilbake filene igjen.. Meget tungvint, og noget kostbart (må sikkert anskaffe en ny hd til å lagre midlertidig på).. Men har vel prøvd det meste nå, uten hell... Lenke til kommentar
