Snipper_nr1 Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 jepp... hvordan sletter man den.... Lenke til kommentar
.V. Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Røsk ut nettverkskortet? Hva prøver du å oppnå ved å slette den? Lenke til kommentar
Snipper_nr1 Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 Røsk ut nettverkskortet? Hva prøver du å oppnå ved å slette den? 6743152[/snapback] En kompis av meg hadde Telenor, så flytta han og da skulle jeg sett opp nettverket hans, da var det en ny isp leverandør og da sto det at om man hadde brukt en annen tidligere isp leverandør så måtte man slette local area connection og opprette en ny en. Jeg klarte ikke å få den på nett med kabel, men var trådløst også slik at jeg fikk han på nett til slutt. røsk ut nettverkskortet? seriøst? Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 (endret) Røsk ut nettverkskortet? Hva prøver du å oppnå ved å slette den? 6743152[/snapback] En kompis av meg hadde Telenor, så flytta han og da skulle jeg sett opp nettverket hans, da var det en ny isp leverandør og da sto det at om man hadde brukt en annen tidligere isp leverandør så måtte man slette local area connection og opprette en ny en. Jeg klarte ikke å få den på nett med kabel, men var trådløst også slik at jeg fikk han på nett til slutt. røsk ut nettverkskortet? seriøst? 6745344[/snapback] her trur jeg nok du har missforstått noe altså.... kanskje de mente at tcp innstillingene skulle stå på dhcp? (ip adresse hentes automatisk til pc) Endret 26. august 2006 av thor918 Lenke til kommentar
.V. Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Tipper Thor er inne på noe her: 1. Høyreklikk på "Local Connection" og gå inn på egenskaper 2. Gå inn på egenskaper for Internet Protocol (TCP/IP) 3. Klikk på "Motta dns/ip-adresse automatisk" eller noe slikt og trykk ok. Det er mulig du må gå inn på start->kjør->cmd og skrive ipconfig /release og ipconfig /renew. Forresten, om du bare vil slå av en "local connection" så kan du høyreklikke på den og "disable" den. Tror ikke den kan slettes though. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Den slettes ved at du avinstallerer nettverkskortet. Men eg klarer ikke å se hva det skal hjelpe i dette tilfellet.. Det er nok enten DHCP som må slås på, som nevnt tidligere, eller så er det tilleggsprogramvare/oppkoblingsprogramvare fra tidligere leverandører som må fjernes. Telenor og andre har en lei tendens til å installere programvare på maskinen din som tar over alt med nettverk og internettforbindelser å gjøre. Skal du da over til en ny leverandør vil de enten lage problemer for deg, eller så vil det ikke fungere i det hele tatt. Så da er det bare å gå på Kontrollpanel -> Legg til/fjern programvare og fjern alt som har navn fra den tidligere nettleverandøren. Lenke til kommentar
Snipper_nr1 Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Den slettes ved at du avinstallerer nettverkskortet. Takk! Det har ingenting med DHCP å gjøre. Lenke til kommentar
