xarr Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Heisann folkens, har et lite problem. Har nylig satt opp en datamaskin og alt virker helt fint bortsett fra ei feilmelding i oppstarten der det står "CPU Fan Error" (og ganske mye piping fra speakern, tre korte pip og 2 lange eller noe slikt - kan undersøke nærmere hvis det trengs), så er det et prompt hvor jeg trykker F1 for å gå videre. Har hatt maskinen på lenge og CPU'en er nesten alltid under 30 grader celsius, så jeg går ut ifra at det er noe settings på hovedkortet som lager dette maset. Hovedkortet er av typen Asus P5W DH Deluxe og CPU'en er en Core 2 Duo E6600 med ei Zalman CNPS9500 LED som vifte. På forhånd tusen takk! Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Har du koblet CPU-kjøleren sin strøm på rett plass? Vet det er lett å sette den feil som f.eks på vifter som er forment på andre tinger på hovedkortet som chassi-fan osv. Gjorde selv den tabben da man satt opp pc'en til en kompis. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Det er sansynligvis fordet CPU-vifta du har går på et veldig lavt turtall. Dette er et veldig vanlig problem. Du kan som regel skru av denne funksjonen i BIOS. Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Sjekk at du har satt koblingen i CPU fan og IKKE chassis fan Det er garantert ikke fordi den går for tregt hvis cpu er under 30grader Lenke til kommentar
Læfsa Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Det skal være mulig å gå inn i BIOS og fikse på dette. CPU'en min er vannkjølt (uten vifte) så når jeg startet opp den hørte jeg noen korte pip, etterfulgt av "CPU fan Error). Jeg gikk inn i BIOS og endret på dette. Det skal være noen instillinger i BIOS. Bare let deg fram litt... Lenke til kommentar
xarr Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 jess, genialt! takk for hjelpen. fant ut at jeg måtte sette en cpu fan-ting i bios fra N/A til ignored så slutta han å plage meg med 7 pip hver gang jeg booter. det som er tingen med vifta er at den er sånn 3pin sak på power-kabelen og CPU_FAN sloten på hovedkortet er 4pin, så jeg måtte bruke en annen header. har sånn fan buddy til zalman-vifta så kjører den bare på fullt nå i starten, cpu'en ligger alltid på en 25 grader celsius i idle tjohei. et lite bonusspørsmål sånn helt på slutten: lurte på er hva som er vanlig temp for et hovedkort i idle? jeg syntes den temperaturen jeg får i bios hardware monitor er en smule høyt, men kanskje det er feilmåling? ligger liksom alltid på 50 grader celsius (tror ikke jeg har sett en annen verdi på det). hovedkortet er et asus p5w dh deluxe. takker uansett karer, sykt deilig å bli kvitt den pipinga \\o Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Hvis det er et intel-kort med 4-pins plugg til CPU-vifta så kan du sette en 3-pins vifteplugg på den. Det skal være et slags spor slik at en av pinnene da blir stående utenfor. Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 50 grader var vell litt mye... sikker på at du har brukt avstands skruer? her ligger hk åp 35 grader uten noen form for kjøling(på hk)... Lenke til kommentar
xarr Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 har brukt distanseskruer ja, men det var de som fulgte med til lian li kabinettet og jeg syntes de var en smule korte (sånne som man trykker igjennom bak istedet for å skru rett på framsia). skal trekke ut hele greia å se hvilken klarering det egentlig er.. må vel nære noe slikt som gjør at det blir så varmt skulle man tro. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Har du ekstra vifter i kabinettet utenom i PSU? Lenke til kommentar
