Datacalibel Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 (endret) Idag, da jeg skulle slå på maskinen gikk alt ok, men av en eler annen grunn klarte jeg med et uhell å flytte ei mappe som jeg kaller ``Min Mappe`` fra c disken til Mine dokumenter. OBS: har kun en disk! Prob var at alt gikk så raskt at jeg ikke visste hvor den var, og da jeg fant den, så klipte jeg bare ut mappa, og limte den der den skulle være! Så kom problema! Filer som jeg hadde spilt i MediaMonkey før funka ikke, altså når jeg skulle legge den til i biblioteket, så fant den ikke kildefilen :S Dette skjedde flere ganger med både Bob Marley og Turboneger :S ALLTID funka før! Og nå går maskinen utrolig sakte! Jeg mener dødsakte! Og cpu går ikke, jo, den går, men den bruker ikke cpu! Er på 100% i kanskje maks 5 sekunder! Den vil ikke jobbe i det hele tatt, ligger på ``tomgang`` konstant! Samme som å sette enn bil i 5. gir og slippe ut clutch, den kveles og går ikke akkurat framover :S Oppstart av Windows mellom 10 og 40min! Åpning av xoftspy= 15 min! Men sånn som å bla i mapper, og her på netter går like raskt som før nesten hele tiden, av og til så går det plutselig sakte, og jeg må vente 5min min for å åpne ei mappe eller side! Ka e prob? Er helt forjævli! Håper jeg ikke må legge inn windows på nytt, har alt for mye innpå pc`en, og har ikke ekstra harddisk OBS: Windows er XP SP2, denne er ORGINAL! Endret 25. august 2006 av Datacalibel Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Prøv når du starter windows og trykke F8 når windowslogoen kommer på og så velge "boot with last working configuration" og se om det kan hjelpe deg Hvis ikke så er det perhaps på tide å slutte å bruke crapy (imo) avspillere som MediaMonkey som er STAPP full av alskens dritt som man ikke trenger i det hele tatt (spyware). Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Prøv når du starter windows og trykke F8 når windowslogoen kommer på og så velge "boot with last working configuration" og se om det kan hjelpe deg Hvis ikke så er det perhaps på tide å slutte å bruke crapy (imo) avspillere som MediaMonkey som er STAPP full av alskens dritt som man ikke trenger i det hele tatt (spyware). 6741785[/snapback] Prøv å oppdater BIOS, windows var treeeegt under oppstarten hos meg en gang, tok ca. 5 minutter. Etter BIOS-oppdatering var problemet borte. Når det gjelder musikkavspillingsprogram anbefaler jeg dBpoweramp på det sterkeste. Lenke til kommentar
Didrik_AK Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 jepp bios burde kunne løse det når det gjelder avspillere så hold deg unna dritt !! <3 Winamp <3 Lenke til kommentar
Datacalibel Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 hva`? er den dårlig! Så jeg bør gå tilbake til winamp? Den som e tryggest! Du som nevte F8, og siste funkjsonerene funksjon eler ka det hete, det funka ikke, men holder på å defarementere nå, så er den ikke bedre da så sletter jeg MediaMonkey. Men det gikk ca 3 dager fra jeg installerte det til dette skjedde, eller var vel nesten ei uke faktisk! Lenke til kommentar
Datacalibel Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 Prøv når du starter windows og trykke F8 når windowslogoen kommer på og så velge "boot with last working configuration" og se om det kan hjelpe deg Hvis ikke så er det perhaps på tide å slutte å bruke crapy (imo) avspillere som MediaMonkey som er STAPP full av alskens dritt som man ikke trenger i det hele tatt (spyware). 6741785[/snapback] Prøv å oppdater BIOS, windows var treeeegt under oppstarten hos meg en gang, tok ca. 5 minutter. Etter BIOS-oppdatering var problemet borte. Når det gjelder musikkavspillingsprogram anbefaler jeg dBpoweramp på det sterkeste. 6742280[/snapback] hvordan oppdtere BIOS? om du mener det slik at man går inn på hp sine hjemmesider, og laster ned den siste bios-versjonen så er det gjort, gjorde det for en måned siden, tviler på at det har kommet noen ny Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 formater , med andre ord legg alt inn på nytt og la bios være Lenke til kommentar
Datacalibel Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 Å formatere hardisken er uaktuelt da jeg har utrolig mye innpå den som jeg ikke kan finne tak i igjen! Jeg defragmentere den nå, men hjalp iikke så mye akkurat! Men tror dere det vil løse seg om jeg bruker den Windows cd`en, og så trykker jeg på Reparer, fra cd`en altså? Kan bare ikke slette alt på hardiskeb: Lenke til kommentar
Datacalibel Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 måtte installere windows på nytt ;( Men har lasta ned alle nye drivere no, så det funker Takk for intressen alikevel Lenke til kommentar
