PC slår seg av under innstalasjon
Har en helt ny pc ferdigbygd.. men den slår seg av ved innstalasjon av windows..
Og etter det får du ikke slått den på får det har gått en stund..
Har prøvd å bytte alt av deler, hovedkort, skjermkort, minne, harddisk, PSU etc. alt utenom CPU.
Forbanna frustrerende da jeg har bynt på skolen for 1 uke siden kan man si..
Noen som kan hjelpe, takk!
Deler:
14528 LG 19" LCD L1950SQ-SN Monitor, Silver,
8ms, Tilt, Ultra Narrow Bezel
321760 Asus GeForce 7600GS 512MB TOP Silent,
PCI-Express, DVI-I/HDTV, Reverse Cool
320790 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2
1MB, BOXED m/vifte
301116 Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB
Kit w/two matched Value Select 1024MB
320520 MSI K9N Ultra-2F, nForce 570, Socket-AM2
,DDR2, 2xGbLAN, ATX, PCI-Ex16
309319 APLUS Case Qubic, Sort
Midi tower (Uten Strømforsyning)
323012 Seasonic S12 Strømforsyning 380W, 120mm
Vifte, 4xSATA, ATX, PCI-E, 20/24pin
Da du byttet ut PSU, prøvde du med en som var sterkere? eller en lik?
6740579[/snapback]
testet denne: Chieftec Strømforsyning ATX 400W, 120mm Vifte, A-PFC, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin
Varenummer: 311384
hos komplett.no
Akkurat nå, slår den seg av med en gang jeg trykker "neste"knappen når man har skrevet inn Eierinformasjon og organisasjon under installasjon av XP. Rett før man skriver inn CD-key..
Endret av ffs
jau, men jeg får ikke innstalert en gang.. men pcen kan stå så lenge den vil i bios, eller på formatering eller.no, men når jeg plutselig skal gå videre slår den seg av.. når den slår seg av er litt ymse, men nå har det vært ved innskriving av organisasjon og eiernavn som nevnt før..
Fikk installert Xp etter bytte av hd.. Men pcen slår seg av hvis man f.eks prøver å kopiere fra både intern disk og nettverk samtidig.. altså når den får høyere load.. PSU problemet tro? 400 watt for lite?
