Gullars Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Har eit lite problem her. Håpar nokon kan hjelpa meg, då det trådlause nettverket i skrivande stund er ubrukeleg. Modem: Canal Digital Thomson TCM420 Ruter: Philips SNB5600 Modem IP 62.16.136.65 Modem Gateway 62.16.136.1 Ruter IP 192.168.1.2 (DHCP frå .100-.199) PC 1 IP (kabel): 192.168.1.100 PC 1 IP (trådlaus): 192.168.1.107 Modemet er kopla inn i WAN-inngangen på ruteren. PC 1 klarar å kopla seg på det trådlause nettverket, men kjem ikkje ut på internett. Når eg nyttar ein TP-kabel frå denne maskina til ruteren (port 1), går det fint å surfa på nettet. PC 2 finn ikkje det trådlause nettverket. På førehand takk! Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 PC2: befinner den seg på samme sted som PC1 når du tester? Bærbare maskiner eller stasjonære? Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 begge er bærbare og dei står omlag ein halv meter frå kvarandre. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Litt OT: Hvordan funker CD sitt nett IP messig? Er det utdeling av IP via DHCP slik at man kan bruke aksesspunkt eller er det PPP så man må bruke ruter? Lenke til kommentar
kulis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Litt OT: Hvordan funker CD sitt nett IP messig? Er det utdeling av IP via DHCP slik at man kan bruke aksesspunkt eller er det PPP så man må bruke ruter? 6953244[/snapback] utdeling via dhcp Lenke til kommentar
Gjest Slettet-EIV2CS Skrevet 7. oktober 2008 Del Skrevet 7. oktober 2008 Tar en aldri så liten überbump!!! Lenke til kommentar
