Archeron Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 ei jente i kollektivet mitt har fått sølt masse øl i maskinen sin på fårs, en 13-14mnd gammel FS Amilo Pro v2010. hun prøvd å slo den på dagen etter, men skjermen streika på første forsøk, og på andre forsøk skal visst maskinen ha låst seg ved boot. hoved-pri'et her er å redde harddisk-innholdet. er det noe problem å skru den opp, ta ut harddisken og prøve å sette den i desktop'en min? det har vel neppe noen innvirkning på garanti, siden den er over et år, og full av øl. maskinen må jo før eller siden inn til rep, men jeg hadde håpet å få redda harddisken hennes først, om den ikke er kortslutta og død den og.... Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Neida, det er bare å skru opp og nappe ut disken. Garanti og reklamasjon kan du jo bare glemme, så det er bare å kjøre på som du vil. Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Så lenge du har en slik en; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=103373 så kan du koble inn disken uten problemer i PC'n din.. Lenke til kommentar
Archeron Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 Så lenge du har en slik en; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=103373 så kan du koble inn disken uten problemer i PC'n din.. 6738175[/snapback] åja, laptop-disken er en tomme mindre? har ikke tenkt på det.... Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 jepp, dem er 1 tomme mindre og bruker ei helt anna kobling.. Men laptop disker kan også ha SATA tilkobling, å der veit jeg ikke helt om det finnes en adapter har ikke vært borti 2,5" disker med SATA enda. men vet dem selges. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 En Amilo Pro V2010 har ikke SATA-disk, det er kun i nyere laptop-modeller, så du kan fint bruke overgangen den linkes til. Alternativt kan et 2,5" USB-kabinett brukes, til ca en hundrelapp mer. Dette bruker jeg selv med en 80GB-disk, og da har man en enkel og liten ekstern disk som klarer seg med strøm fra en USB-port (eller to, kabelen som følger med har to USB-kontakter i andre enden for sikkerhets skyld). Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Kan plukke opp en slik adapter til 25 kr på ebay, inkl. frakt. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Skru opp maskinen og skyll alle vitale deler grundig i rødsprit, og la tørke før du skrur sammen og starter opp igjen. Rødspriten renser bort sukkeret og korrosjonen i elektronikken som ølet har forårsaket, og i de fleste tilfeller vil pc'en bli god som ny igjen. (Pass på at du ikke skyller bort kjølepasta fra prosessor o.l, i så fall må du ha på ny kjølepasta før du skrur sammen igjen). Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Problemet er jo at det skulle vært gjort før maskinen ble forsøkt startet, da brusen kan ha gjort permanente skader (brudd på baner, kortslutninger osv). Men det er selvfølgelig lurt å prøve! Lenke til kommentar
Archeron Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 jeg vet det ikke var smart å slå den på, men det var en annen wiz-kompis av henne som mente han kunne fikse, og begynte å slå den på før jeg fikk høre det... så jeg kan like gjerne prøve å skylle komponentene i rødsprit selv, og prøve litt før den eventuelt sendes til fujitsu? det skal kanskje vanskelig gjøres å ødelegge noe mer, med sånn høvelig data-kyndighet? aldri jobba med innsida av en lappis før, kun større desktops, men de er vel på sett og vis like innvendig regner jeg med... Lenke til kommentar
ventle Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Rødsprit skader ikke elektroniske komponenter og skal dermed være helt ufarlig. Vil riktignok anbefale å fjerne batteriet og naturligvis koble fra strømmen. Den største utfordringen med å skru opp en bærbar sammenlignet med en stasjonær er et mens en stasjonær har masse plass og alle komponenter kobles sammen med standardiserte kontakter, er det gjort mange knotete og spesielle løsninger i en bærbar for å få alt inn i det relativt trange kabinettet. Det du må passe på, er at det er en del kabler inni som kan være litt skjøre og som må løsnes for at du skal få kløyvd maskinen fullstendig - men med normal forsiktighet skal ikke dette være noe problem. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 (endret) Kan plukke opp en slik adapter til 25 kr på ebay, inkl. frakt. 6738468[/snapback] noen som selger slike så billig eller for max 50 grunker her i norge?Billigste jeg har funnet så langt: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=UNV25&mcat= Endret 25. august 2006 av modellmakt Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Vil nesten anbefalle deg å kjøpe en usb-->ide adapter som støtter både 2,5" og 3,5" disker.. dem er kjekke å ha, slipper å skru opp pc'n hver gang man midlertidig skal koble til en enhet. Ser komplett selger en sånn en, men denne har også støtte for serial ata og koster litt mer.. 295 kr Lenke til kommentar
