Conroe henger seg under XP Install
J0ppe
Gjest Slettet+130498
men hva gjør man da hvis man ikke har floppy? jeg har ikke hatt disketstasjon i pcen min siden 2000. kan man kopiere driverene over på cd og brenne dem og så boote fra den når jeg legger inn windows?. problemmet mitt er at jeg ikke fikk med lange nok ide kabler slik at jeg bare får brukt dvd brenneren... jeg bestilte i går et pci kort med 2 ide utganger på og en 60cm kabel bare for å få brukt alle dvd stasjoenene mine og kanskje slik at jeg boote fra dvd'en.
Veldig bra forslag a_m_e_s. Er på skolen, men skal prøve det med en gang jeg kommer hjem. Nå brukte jeg de diskettene som fulgte med til å prøve å flashe BIOS, men det er vel bare å laste ned på nytt fra Abit sine sider å laste ned og legge over på disketten igjen?
Endret av J0ppe
Lag kun en oppstartdiskett først.Så legger du bios og awdflash filene på en ny diskett.
Da booter du fra oppstartdisketten,og skifter til den med biosen på og flasher.
6739536[/snapback]
Jeg flashet BIOS'en på et MSI-kort nylig. MSI er veldig skeptiske til å flashe direkte fra floppy, så de foreslår å bruke en Win98-startup diskett til å boote PC'en. Fordelen med en slik en er at den oppretter en RAMdisk i PC'en (og kopier noen programmer dit).
MSI foreslår da å også kopiere alle BIOS-filene (inkl. flasheprogrammet) fra floppy til RAMdisk og så kjøre flashingen derfra.
Jeg hadde en uformattert harddisk i min PC, så min RAMdisk ble C:, men ellers vil den få "neste ledige bokstav". Hvis du følger med på skjermen under bootingen, så vil du kunne se hvilken bokstav som blir valgt.
BIOS-filen må leses fra floppy uansett, så jeg vet ikke hvor mye mer sikker denne metoden er, men man får i hvert fall gjort flashingen og lesing fra floppy uavhengig av hverandre.
Mens jeg forberedte denne flashingen fant jeg også noe om hvordan man kunne lage en bootbar CD med BIOS-filene og flasheprogrammet på. Det blir vel stadig mer og mer aktuelt. Kan se om jeg klarer å hoste det opp dersom noen er interessert.
edit: Gå til BootDisk og se under "Bootable CD" litt nede på siden.
Endret av nebrewfoz
6739536[/snapback]
6739734[/snapback]
Du klarer ikke å flashe bios på dette hovedkortet med en slik bootable cd, fordi ide trenger egne drivere for å fungere.....
Har satt opp volten på rammen til 2,1. Trykker F6 Og legger inn "JMicron SATA Driver" fra Abit sin hjemme side, men likevel reboot eller så henger det seg når det står "Starting Windows Setup" Mistenker at jeg har feil sata drivere.
Trenger sinnsykt med hjelp. Like før jeg smeller hele kassa i veggen.
Endret av J0ppe
6741405[/snapback]
Du må ha både sata kontroller driver og ide driver....
Hvor finner jeg den? Søkte litt på google og fant "JMicron IDE/SATA RAID Driver" PÅ MSI sine sider. Den kom jeg dåg like langt med. Fryser når det står "Setup is starting windows" Det må jo være driverne til IDE!
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Litt fremgang. Kom litt videre og fikk formatert disken. Og kopiert en ca 50% av filene og vips blåskjerm. Brukte Intel Driverne og JMicron. Orker ikke mer i dag, men tar det i morgen.
6743119[/snapback]
Hehe høres bra ut. Hvilken driver bruker du til jmicron? Har sett at det har komemt en versjon som fikser endel småproblemer.
Kjørte du quickformat eller vanlig?
Edit: 1337 innlegg... :blush:
Endret av aspstein
Nå tror jeg ikke at jeg gidder mer. Setter mine deler i htpcen. Sender kortet tilbake til Komplett ved hjelp av angreretten. Så får jeg heller bruke HTPCEN til jeg får nytt HK.
Ser at Netshop har Asus P5W DH Deluxe på lager. Vil jeg slippe alt av lignende problemer med det kortet? Kan vel be dem om å flashe til nyeste BIOS for meg og. Noen som har noen billigere alternativer og anbefale?
Sitter her med hodeverk så vet ikke om jeg har fått med meg alt da.
Kan begynne på en plass først.
for å lage en enkel og grei bootdisk så skriver du "format a: /s" betyr rett og slett at du gjør diske boot-bar. ikke noe hoskuspokus.
Det vil da bli lagt inn en *.com fil om jeg ikke husker feil. Og du skal fint få plass til å legge inn ny bios (binær fil regner jeg med) og software for å oppdatere biosen. Les igjennom readme fila, kan ikke tro at du skal kjøre så mange kommandoer som du nevnte tidligere. skal vel strengt tatt bare være noen få.
tja vet ikke helt om jeg forstod det det aspstein var inne på. Men for å bruke en Bootable cd så skal det IKKE være nødvendig å ha noe spessiele drivere. du skal kunne ta en hvilket som helst bootable cd og kjøre opp hva som er på den.
En ting til, hvis man ikke har diskettstasjon så kan man integrere IDÈ/SATA-drivere på Windows XP cd-en, men da må man kopiere hele XP installasjon katalog over på HD, integrere driveren (tror dette kan gjøres med nLite), for så å brenne en ny cd hvor man har hele xp installajsonen på.
BTW: Lager man en Win98 bootdisk så får man med endel verktøyer som format og fdisk hvis jeg ikke husker feil, samt at man kan velge om man skal ha muligheten til å bruke en cd-rom.
Frankie
