Datamaskinen skrur seg bare av.. :/
Heisann..
Jeg driver en god del med film og film-redigering.
Nå har jeg fått en forbanna problem med maskinen min, når jeg enten skal brenne DVD fra programmet, eller eksportere en film-fil, så skrur maskinen seg bare av midt under rendringa... Jeg antar dette har noe med hardwaren min å gjøre, er det noen som har anelse om hva det kan være?
TrulsA
Heisann..
TrulsA
6736449[/snapback]
Første som slår meg er varme. Sjekk at skjermkortet får den kjølingen den skal ha. Forsøk brenningen med dekslet av for å se om hjelper. Hjelper det har du problemer med kjølingen,
Da skal jeg ta å prøve det jeg! :) Takk for tipset! :) Hvis noen andre vet hva som kan være feil så skrik ut! :)
6736656[/snapback]
Har vært borti 2 maskiner i det siste med samme problemet. Den ene var det bare å bruke støvsugeren på prosessor og skjermkort kjøleren , så virket den ok igjen.
Den andre måtte ha ny strømforsyning før den gikk stabilt igjen.Der satt det en sliten Qtek.
Litt dumt,men har du sjekket at den ikke har noen strømstyrings alternativer avhuket?
6736670[/snapback]
Strømstyringsalternativer hvor da?
6736683[/snapback]
Under egenskaper for skjerm -> Skjermbeskytter ->Strøm
Der finner du noen alternativer som f.eks ventemodus etter x min
Edit:leif
Endret av Howard_
6736670[/snapback]
6736683[/snapback]
Edit:leif
6736694[/snapback]
Åja, nei, alt sånn er skrudd av ;)
Såfremt du ikke har ett varme problem, kjør chkdsk på harddisken din, feil på hdd kan også få pc til å restarte når en prøver å akkessere ett skadet område.
6736748[/snapback]
hva er fremgangsmåten for å kjøre chkdsk?
fant ut av det, sorry meg!
Endret av TrulsA
