rafrob Skrevet 24. august 2006 Rapporter Del Skrevet 24. august 2006 Mariner 8 hk 1987, 2 syl, har svak eller ingen gnist. Hvordan kan jeg måle for å søke om feilen ligger i giverne under svinghjulet, i powerpack (Mercury P/N 339-7452 A7) eller annet sted? Har målt med digitalt voltmeter når jeg trekker i snoren, får ca hhv 0.1 volt og 1 volt fra giverne under svinghjulet. Har også ohmet coilene, der er ikke brudd og ikke kortslutning mot jord. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 24. august 2006 Rapporter Del Skrevet 24. august 2006 det er en konge motor,håper du får den igang igjen, har du byttet selve pluggen da? Lenke til kommentar
rafrob Skrevet 29. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 det er en konge motor,håper du får den igang igjen, har du byttet selve pluggen da? 6736205[/snapback] Litt mer info om det jeg har målt på motoren: Fra triggerne (giver under svinghjul) får jeg hhv ca 1 volt (øvre syl) og 0.1 volt (nedre syl), fra stator ca 150 volt på begge (målt med vanlig digitalt voltmeter, jeg har ikke peak-voltmeter som ville gitt nøyaktigere resultat). Ohmsk motstand i coilene er ca 0.1 ohm på primærsiden, ca 1 kohm på sekundær (inkl kabel til plugg). Det er noen ganger svak gnist på øvre syl, noen ganger ikke. Intet på nedre syl. Har nye plugger, prøvet kryssbytte av coiler, samme resultat. Spørsmål: Er det noe annet jeg bør måle for å lokalisere feil? Indikerer lav spenning på en trigger at den er defekt? Lenke til kommentar
dioX Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 (endret) EDIT: Feil Endret 30. august 2006 av dioX Lenke til kommentar
Sinten Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Kan høyrast ut som det er noko med coilen, men no har ikkje eg spesielt god greie på dette. Still same spørsmålet her så garanterer eg at du får det svare du vil/ikkje vil høyre Lenke til kommentar
