Hvordan skifte objektiv uten å få støv på CCD'en?
Siden bildebrikken blir kraftig oppladet med elektrostatisk elektrisitet ved bruk, må det foregå slik at bildebrikken blir koblet til jord via en kontakt, og man må helst også operere i et EMS sikret og støvfritt miljø.
Ærlig talt, ikke ta dette helt bokstavelig, det er bare ikke lagt slik til rette, hverken i konstruksjonen eller i praksis kan man sikre seg mot støv. Det kan faktisk trenge inn via objektivet eller kamerahuset over tid på grunn av kraftige statiske ladninger. Man kan avhjelpe situasjonen ved å unngå hyppige objektivskifter, blåse rent objektivet før man setter det på kamerahuset, bruke lokk over kamerafatningen når det står uten objektiv, vende kamerahuset nedover eller holde vannrett når det skiftes objektiv, men unngå å skifte objektiv eller fotografere mye i støvete miljøer. Det viktigste blir nok å lære seg å rense kamerahuset og bildebrikken på en ordentlig måte.
Da finnnes gode bruksanvisninger mange steder på nettet, men har selv funnet det jeg trengte på www.visibledust.com under " instructions " på de forskjellige produktene. Disse er informative uansett hvilken rensemidler man benytter selv.
Er det støv i lufta (som det vanligvis er) så vil du få noe støv i kamerahuset. Når du har fått støv i kamerahuset så vil du med en viss sansynlighet få noe av det på bildebrikken (egentlig på et filter foran brikken).
Små støvkorn på filteret er usynlig i de fleste tilfeller og ikke noe å bry seg om, men tar du mange bilder med liten lukkeråpning så kan det fort bli plagsomt.
Hvis du holder kameraet med åpningen ned så vil du få færre store støvkorn inn i kameraet men samtidig vil du få flere støvkorn på den delen av objektivet som havner inni kameraet. Det beste er å lære seg å bytte objektiv raskt, effektivt og uten stress.
Hvis du samtidig er forsiktig med å bytte objektiv der det er støvete så kan det gå årevis uten at man får plagsomt med støv på filteret.
