7900gt artifacts, hva nå? permanent?
1.2 volt 450-går det til 600
voltmoddet det til 1.4 volt og hadde det på 700mhz.
kjøling består av vf900 samt en vantex 2x80mm vifte under , og noen kobber ribber på
" ic" på oversiden av kortet samt en 60mm vifte.
så kjøling er top notch, også rikelig kabinetkjøling.
selv i sommer.
spillt mye bf2, installerte ny driver. glemte selvfølgelig å installere "coolbits" på nytt.
så kortet kjørte på 1.4 volt på 450mhz. tilslutt våknet jeg til og merket en artifact. og mistenker for å ha vært uheldig med skjermkortet. Er det fordi 450mhz på 1.2 volt?
har fjernet voltmodden, alikevel så merker jeg de samme artifacts, som et fåtalls blinkende ruter 2x3mm gjennomsiktige. sorte striper, striper generelt noen plasser, veldig få plasser, kansje bare en artifact om gangen. mye farger inn i en firkant på spesielle plasser og stripe med masse firkantede farger i. ved oppstart av maskinen hvor det står prosessor og ram. så merker jeg 4-5 forskjellige farge punkter lik et punktum "."
har jeg vært uheldig med gpu? ram? er det voltmodden hvor jeg glemte og sette opp mhz som har gjort det?
har byttet fra single core til dual core, nye patcher både på prosessor og skjermkort installering.
nvidia 91.1.31, kansje det er denne driveren jeg har brukt hele tiden?
Nå når jeg kun bruker normal volt 1.2 om jeg kjører 450mhz eller 600mhz spiller det noen rolle, så lenge modden er borte?
vil kortet forverre seg så lenge skaden har skjedd?
Endret av pizzafordi
Det jo bra at det hjalp med nye drivere, men jeg skjønner ikke at det kan bli noen problemer med 1,4 volt på orinal klokk det eneste som burdte skje er at det blir varmere ...
Kan ha noe med voltregulatoren(e) som er et problem med noen 7900gt :(
6738241[/snapback]
har sånne "revoltec" kobber klosser på disse "ic" samt en 60mm vifte, har vært borti med hendene og sett hvor det blir varmt. så det blir god kjøling med ribbe pluss vifte på baksiden.
hele nedsiden har totalt 3 vifter mot seg.
muligens det er det 7900gt problemet som skjer med en god del over 60 grader. har plutselig skjedd her. eneste jeg har skrapet bort voltmodden, og nå er det spor av det. de fleste sender inn og får nytt kort igjen. ser ut til at garantien min sitter i en tynn tråd.
selv om det har kansje ingenting med kortets oc å gøre at det har fått en twist.
merkelig funket fint i mange måneded på 700mhz så plutselig.
feil på 600mhz uten voltmodd
feil på 500mhz
på 450mhz ser det ut som det funker iorden.
vært artifact fritt en stund, så merket jeg det igjen. fargestriper, minner litt om atari farger på rams.
hva er det som gjør at et kort klarer 250mhz mer en vanlig i 3 måneder for så å nekte hver eneste 1mhz.
nå er jeg ikke 100% skråsikker på hva som gjør at dette kortet er litt morsomt.
