Problem med hjemmenettverk (Linksys)
Hei.
Jeg har nettopp skaffet meg en trådløs router av typen Linksys router WRT54G ver.5.1 og har koblet dette til en ZyXel Prestige 650-t3 adsl router som jeg har fått av min ISP.
Planen er å koble min stasjonære pc til Linksysen via kabel. Og koble min bærbare til linksysen gjennom trådløst signal.
Først hadde jeg problemer med å i det hele tatt komme meg på nett, men da jeg (gikk bort fra bruksanvisningen og) tok kabelen fra adsl-routeren å skiftet den fra "internet" porten til en av de nummererte Lan-portene på linksysen, så fungerte den trådløse biten.
Likevel oppstod det problemer når jeg kobler min stasjonære pc inn i en av de resterende lanportene på linksysen. Kommer ikke på nett med denne. :no:
Noen som kan hjelpe en nybegynner? Bruker DHCP.
Skru av DHCP på linksysruteren. Du vil da få tildelt IP fra Zyxel ruteren istedet.
Ellers kan du skru av dhcp/ruterfunksjon i Zyxel'en slik at denne blir et rent bridgemodem. (kabelen må da flyttes til "internet" porten igjen)
6734368[/snapback]
Ok. Velger å disable dhcp i linksysen. Er det på "Dhcp server" i linksysgrensesnittet jeg skal disable?for det fungerte ikke.
På forhånd takk :)
6734368[/snapback]
På forhånd takk :)
6734458[/snapback]
Ja for å slå av dhcp fra linksysen er i linksysen på dhcp server > disabel/enabel
Funka det ikke sier du..
Prøv da å bridge zyxel`n som awesom-o sier. og flytt kabelen til "internet" porten på linksys`n
6734368[/snapback]
På forhånd takk :)
6734458[/snapback]
6734525[/snapback]
Bridga zyxeln og alt er oppe og går :w00t:
Takk for tips
