Overklokking av Conroe E6600
Såvidt jeg vet liker ikke 965-chipsettet dividere, så du må kjøre 1:1 på minnet. Klokka E6300 til 3.53GHz igår kveld på P5B "vanilla", FSB 505 x 7 på luft :) Med divider på RAM vil den ikke boote i det hele tatt, med 1:1 FSB/RAM var den myye mer medgjørlig.
Bruker du forresten siste BIOS?
Menyene dine er "Main", "Advanced", "Power", "Boot", "Tools" og "Exit" antar jeg...
Under "Advanced" -> Chipset -> "Northbridge Chipset Config" sett følgende:
CAS#5, RAS# to CAS# 5, RAS# precharge 5, RAS# Activate to Precharge 15, Write recovery time 5, TRFC 35, resten kan stå på 10.
Disable Static Red Control.
Ut av den menyen og inn på "CPU Configuration":
-Modify Ratio Support "disabled"
-C1E Support "disabled"
-Max CPUID Value Limit "disabled"
-Vanderpool Technology "disabled"
-CPU TM function "disabled"
-Execute disable bit "enabled"
-PECI "disabled"
-Intel ® SpeedStem tech. "DISABLED"
Ut av den menyen og inn i "Jumperfree config".
AI Tuning "manual"
'DRAM Frequency "DDR2-533"
PCI-E freq. "100"
PCI Clock Synch Mode: "33.33MHz"
Spread Spectrum "Disabled"
Memory Voltage "2.2"
CPU Vcore "Auto"
FSB Term. Voltage: "Auto"
LAGRE BIOS OG PRØV
Da kan du prøve deg frem med høyere FSB etterhvert
  • 4 uker senere...
kan det være du får bedre OC siden 6400 og 6300 foretrekker 965 kort, og 4mb cache c2d liker 975x kort?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=626915
noen hk bl.a asus p2w dh og gigabyte ds4 har problemer med OCZ ram spesielt før bios oppgradering, kan det hende han burde å kjøpt corsair ram?
Nå har jeg testa, med 340x9
prime95 varte i 14 min med de instillingene!
Da er det vel CPU som ikke går lengre. Men kan du forandre "strap" og har det noe å si på dette chipset/hovedkort? de som møter en vegg på 340fsb skal prøve å sette strap til 667 eller 800? kjønte ikke helt du kan lese mer her:
If you find you can not overclock at all well in 533(1:1) mode on your motherboard please try 667 or 800 and see how the CPU and ram overclocks, this will prove if the board is setting a lower strap for 1:1 mode to enhance its performance.
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=22297
Endret av Gambler FEX online
Det har ikke med cachen å gjøre, det har med multiplieren på prosessoren, dvs dette er en indirekte følge av at 975X-kortene ikke klarer på langt nær like høy FSB som 965-kortene.
E6600/E6700 -> 975X-chipset
E6300/E6400 (E4300) -> 965-chipset
Det er iallefall det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha prøvd de forskjellige CPUene og HKene.
  • 2 måneder senere...
6900280[/snapback]
Heisann du oysfaerg, ser at du peiiling på klokking. Du har ikke en lite "brødliste" jeg kunne gå etter på mitt system. Tenkte bare lett overklokking.
