pcsuper Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hei, jeg har kjøpt meg ny harddisk å fikk den i går. Problemet er at den vil ikke fungere, når jeg setter den i å skal starte pcen så virker det ikke. Kobler jeg fra, så funker det. Det er denne her og jeg har en maxtor harddisk fra før. Det fulgte ikke med noen bruksanvisning eller noe så, takk Lenke til kommentar
itjohansen_no Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) Det er mest sansynlig at du ikke har satt opp riktig jumpersetting. Typisk setting er at jumperen skal være i midten (Master): ::[:]:: ev så kan du fjerne den helt (Cable select (CS)) eller sett den som Slave hvis du har en annen HD som er master. Det er som regel en tegningn på HD som viser hva som er Master, Slave og CS mvh itjohansen.no Endret 23. august 2006 av itjohansen_no Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Hvilken type HD har du kjøp ATA eller SATA? mvh itjohansen.no 6732687[/snapback] jeg mener det er sata Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Sjekk boot prioritet i BIOS. Når du setter inn og tar ut disker så vil BIOS ofte forandre rekkefølgen, så du må selv stille inn hvilken disk det skal bootes fra. Eller hadde det vært nyttig med litt bedre forklaring, "virker det ikke" er ikke mye å gå på. Fortell hva det står av meldinger på skjermen. Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 Sjekk boot prioritet i BIOS. Når du setter inn og tar ut disker så vil BIOS ofte forandre rekkefølgen, så du må selv stille inn hvilken disk det skal bootes fra. Eller hadde det vært nyttig med litt bedre forklaring, "virker det ikke" er ikke mye å gå på. Fortell hva det står av meldinger på skjermen. 6733445[/snapback] det står at det er en nstrl feil tror jeg , det er noe sånt, og når jeg tar den ut, så funker alt igjen. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 NTLDR? Typisk feil bootrekkefølge. Sjekk i BIOS. Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 (endret) NTLDR? Typisk feil bootrekkefølge. Sjekk i BIOS. 6742562[/snapback] ja det var nok det. ja da gjør jeg det i morra edit: ja da funker det, takk for alle hjelpen Endret 26. august 2006 av pcsuper Lenke til kommentar
