Sdram,, single sided
johna
Single Sided brikker er rett og slett rambrikker med minnechiper på kun EN side. Tidligere var det en del hovedkort som hadde plassmangel .. og således krevde single Sided brikker, men det er ikke noe issu idag på SDRAM.
Hver side på rambrikka blir regnet som en BANK... og et chipset kan bare ha et visst antall banker. Alle chipsett som bruker SDRAM har dobbelt så mange banker som det er ramsokler på hovedkortet, så der er det ikke noe problem. Men en del Chipset(hovedsaklig P4 tror jeg, korrekt meg om jeg tar feil) med DDR-SDRAM har bare støtte for 4 banker, men ofte er utstyrt med 3 sokler. Siden de aller aller fleste DDR-SDRAM brikker er dobbel sidede, dette bli et problem. For å utnytte alle soklene og dermed også så mye RAM som hovedkortet, så kan man bare ha EN dobbel sidet brikke og to enkelt sidet.
Du sa du bare brukte vanlig SDRAM, så da har du ikke noe å bekymre deg for ... kjøp det du vil ha :wink:
Normalt er det ingen forskjell på doubble/ singel sided, men enkelte hovedkort er designet for ramkapasiteten referert til single/ dobbeltsidet ram.
Var en innom forumet med et nytt Intel hovedkort, som krevde dobbel-/ singlesidet brikker avh. av 64/ 128/ 256 o.s.v. ( finner ikke topicen i 'Søk', fordi temaet handlet egentlig om noe annet ).
Eldre Compaq/ IBM o.a. kan også ha sære ram-krav, men har du et kurant hovedkort ( sjekk på produsentens webside ), så møter du sjelden problemer av dette slaget.
