M.I.K.E Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) Hei alle sammen, jeg trenger en kraftig pc til musikk produksjon/ midi innspilling og miksing. Jeg vet lite om hvilken komponenter som klikker med hverandre, og trenger deres hjelp med hardware. Pc'en skal brukes kun til musikk, ikke internet, spill osv. Det er viktig at den ikke støyer. Jeg kommer til å ha en del vst's instalert og diverse andre audio programmer, med tanke på det trenger jeg mye minne, cpu og plass. Skjermkort betyr ikke veldig mye, men jeg vil ha et bra hovedkort. Jeg har sett på en del og kommet med dette så langt, hjelp meg om ikke dette passer sammen eller om annet bør prioteres. Jeg har skrevet 10000kr, men dette er ikke så viktig, kan dra litt mer en det. men jeg vil helst ikke ha en veldig dyr pc. Jeg trenger ikke skjerm , tastatur og mus. Oppsettet så langt > https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33969 KABINETT: Thermaltake Xaser Tsunami VA3000BNA https://prisguiden.no/product.php?productId=20110 Åpen for andre forslag? *OPPDATERT* PROSESSOR: Intel Core 2 Duo E6600 CPU KJØLER: Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312473 HOVEDKORT: Intel DQ965GF med integrert grafikk: https://prisguiden.no/product.php?productId=49167 RAM: Corsair Twin2X2048-5400C4 https://prisguiden.no/product.php?productId=47049 STRØMFORSYNING: MIST, 500W, ATX 2.2, 20/24 pin http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...E12R2&mcat=c345 HARDDISK: Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM = 640GB http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320709 SKJERMKORT: ---- Lydkort: ESI Juli https://prisguiden.no/product.php?productId=34935 CD/DVD BRENNER: Nec ND-3550 https://prisguiden.no/product.php?productId=38373 Om det er andre ting som jeg trenger, vifter, kabler o.l, så bare hiv på. Fordi jeg vet ikke så mye. takk på forhånd. Endret 12. september 2006 av M.I.K.E Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hei! Oppsettet ser bra ut. Av skjermkort kan du velge noe som dette: Sapphire Radeon X1300 512 MB om du ikke trenger mer grafikkytelse. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 (endret) ok takk efikkan er skjermkortet til å anbefale ellers? hva med et geforce typen? men jeg trenger også ram, minst 2gb. Hvilken merke/type anbefaler dere? Endret 23. august 2006 av M.I.K.E Lenke til kommentar
Moal Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 ET spørsmål, skal du overklokke? Lenke til kommentar
sycho Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hva tror du? Han sier pcen skal være så stille som mulig. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 (endret) Hvis du kun skal bruke PCen til musikkproduksjon, bør du kanskje vurdere et Intel Q863-hovedkort med integrert grafikk: http://www.hardware.no/nyheter/hovedkort/i...hovedkort/30362 Dette bør være stabilt nok til hjemmestudiobruk, og du får HK og grafikk til under tusenlappen. Kortet er imidlertid helt nytt, og ikke på lager hos webshopene ennå. Ikke et stygt ord om ESI Juli, men EMU 1212M til omtrent samme pris har kanskje enda bedre AD/DA-konvertere, flere ekspansjonsmuligheter og innebygget effektprosessor. Procom.no har begge for under kr 1500. Selv om CPU-vifta du nevner er stillegående, så er den ikke uhørbar. Dessuten skal du vel ha flere vifter i PCen. Minst plagsom støy får man ved å ha mange vifter og kjøre dem på lav hastighet (1000 rpm eller mindre). 2 GB DDR2 667MHz value RAM fra en hvilken som helst anerkjent produsent passer bra til oppsettet ditt, f.eks 2x1GB OCZ value for ca 1700 kr: https://prisguiden.no/product.php?productId=39801 Endret 24. august 2006 av jon67 Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 Hvis du kun skal bruke PCen til musikkproduksjon, bør du kanskje vurdere et Intel Q863-hovedkort med integrert grafikk: http://www.hardware.no/nyheter/hovedkort/i...hovedkort/30362 Dette bør være stabilt nok til hjemmestudiobruk, og du får HK og grafikk til under tusenlappen. Kortet er imidlertid helt nytt, og ikke på lager hos webshopene ennå. Ikke et stygt ord om ESI Juli, men EMU 1212M til omtrent samme pris har kanskje enda bedre AD/DA-konvertere, flere ekspansjonsmuligheter og innebygget effektprosessor. Procom.no har begge for under kr 1500. Selv om CPU-vifta du nevner er stillegående, så er den ikke uhørbar. Dessuten skal du vel ha flere vifter i PCen. Minst plagsom støy får man ved å ha mange vifter og kjøre dem på lav hastighet (1000 rpm eller mindre). 2 GB DDR2 667MHz value RAM fra en hvilken som helst anerkjent produsent passer bra til oppsettet ditt, f.eks 2x1GB OCZ value for ca 1700 kr: https://prisguiden.no/product.php?productId=39801 6734263[/snapback] Hei, jeg er ikke sikker på det hovedkortet, og den er ennå ikke inne, noen andre bra hovedkort en den? fra ASUS eller? men når det gjelder ram så går jeg for denne Corsair Twin2X2048-5400C4 https://prisguiden.no/product.php?productId=47049 pga de hadde den på flere steder. Emu lydkortet var kke verst, må tenke på det. Hvor mange vifter mener du jeg trenger? kan du linke noen er du snill Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 25. august 2006 Forfatter Del Skrevet 25. august 2006 OK jeg tror jeg går alikevell for Intel Q863-hovedkort med integrert grafikk. Men vil det gå an å sette in skjermkort i tillegg om jeg skulle trenge det alikevell i fremtiden? Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 (endret) OK jeg tror jeg går alikevell for Intel Q863-hovedkort med integrert grafikk.Men vil det gå an å sette in skjermkort i tillegg om jeg skulle trenge det alikevell i fremtiden? 6742131[/snapback] Nei, du kan ikke sette inn et PCIe-skjermkort i dette HKet. Hvis du ønsker denne muligheten må du velge et annet HK som har både integrert grafikk og plass for dedikert skjermkort (PCIe 16x), f.eks Intel DQ965GF: https://prisguiden.no/product.php?productId=49167 Når det gjelder vifter, må du finne antall vifteplasser og viftediameter for kabinettet ditt. Kjøp vifter med max hastighet rundt 2000 rpm (ved 12V), og bruk en viftestyring til å dra ned hastigheten (følger med en enkel viftestyring til CPU-vifta, Fanmate2). Papst er et godt merke, de har bra utvalg på komplett og andre webshoper. Endret 25. august 2006 av jon67 Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 26. august 2006 Forfatter Del Skrevet 26. august 2006 OK jeg tror jeg går alikevell for Intel Q863-hovedkort med integrert grafikk.Men vil det gå an å sette in skjermkort i tillegg om jeg skulle trenge det alikevell i fremtiden? 6742131[/snapback] Nei, du kan ikke sette inn et PCIe-skjermkort i dette HKet. Hvis du ønsker denne muligheten må du velge et annet HK som har både integrert grafikk og plass for dedikert skjermkort (PCIe 16x), f.eks Intel DQ965GF: https://prisguiden.no/product.php?productId=49167 Når det gjelder vifter, må du finne antall vifteplasser og viftediameter for kabinettet ditt. Kjøp vifter med max hastighet rundt 2000 rpm (ved 12V), og bruk en viftestyring til å dra ned hastigheten (følger med en enkel viftestyring til CPU-vifta, Fanmate2). Papst er et godt merke, de har bra utvalg på komplett og andre webshoper. 6742816[/snapback] takk jon, kabinetten jeg hadde valgt hadde 3 ledige vifte plasser. da kjøper jeg 3 vifter til. Sist nevnte hovedkort passer utmerket. Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 hei noen som vet hvordan jeg setter oppsettet på prisguiden? akkurat som dette her https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33483 Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 please help?............ Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 1: logg inn/opprett bruker 2: finn ønsket vare 3: trykk på den magiske knappen hvor det står: Legg denne varen i aktiv handlevogn Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 dette er oppsette https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=33969 Kjedelig at ingen av forhandleren har alt, untakk lydkort. Noen som har noen tips på hva jeg kan gjøre? Er det det dyrt å bestille komponenter hver for seg fra forskjellige forhandlere? Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 noen som kan svare på på hva slags kabler jeg trenger, strøm kabel osv og antall? håper på svar Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 please anyone? klarer ikke sette sammen alle deler fra et forhandler, er det like greit å bestille fra flere forhandlere? blir det så mye dyrere ? setter veldig stor pris om noen kan svare eller hjelpe meg. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 (endret) Antall forhandlere, du betaler jo mer i porto med å bestille fra flere forhandlere, så prøv å begrense det mest mulig... Portoen er fra en snau hundrings og oppover avhengig av hvor store og tunge pakkene er, men du får regnet det ut i nettbutikken. Tror ikke det skal knekke budsjettet ditt. Kabler: Tror ikke du trenger noe mer enn det som følger med. Dobbeltskjekk at du får nok hdd-kabler med hovedkortet. Har du bestilt noe ekstra kjøler av noe slag, eller bruker du en standardpakke (har ikke lest gjennom hele tråden) dersom du bruker en 'spesialkjøler' må du også dobbeltskjekke at du får med kjølepasta. Ellers skulle det bare være å fyre i vei... Lykke til! M. (Litt misunnelig ) Edit: Prøvde å se på handlevognen din, men du har ikke delt den.... Desuten, linken viser til adm-siden, som bare du kan bruke, alle vi andre kan se den som https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33969 Endret 12. september 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 ops sorry, prøv igjen nå https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33969 Skal også ha med tre vifter, ikke veldig mye peil der, valgte disse. https://prisguiden.no/product.php?productId=23170 hva synes dere? Lenke til kommentar
M.I.K.E Skrevet 13. september 2006 Forfatter Del Skrevet 13. september 2006 mysjkin: Fikk du sett nå? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) mysjkin: Fikk du sett nå? 6859885[/snapback] Joda, det funker, men jeg har ikke noe mer å komme med ift det jeg sa sist. M. Edit: Driver og leker litt med lyd på PC selv, men har ikke noe voldsomt til oversikt over komponenter for å bygge opp et helt system. Stappet et M-audio i en 600 MHz Compaq jeg kjører debian linux på. Supert til mitt bruk... Endret 14. september 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
