Frezz Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Har begynt å få problemer med min PGR3 plate. Det startet med at i det spillet skulle loade en bane fikk jeg opp en feilmelding om at platen ikke kunne leses, og at jeg måtte prøve å rense den eller kontakt support. Prøvde å starte spillet flere ganger, men det samme skjedde hver gang. Til slutt begynte jeg også å få feilmeldingen når spillet loadet menyene (når man akkurat har startet spillet). Så slettet jeg alt som var lagret om spillet på profilen min. Fikk plutselig lov å kjøre spillet uten problemer. Spilte karieremodus en stund før jeg igjen fikk feilmeldingen opp igjen. Noen som har vært borti de samme? Platen min er ikke mye ripete og det burde ikke være noe problem å lese den for xbox'n. Er det mulig å sende inn spillet en plass og få en ny plate? Lenke til kommentar
Mr.FOXHOUND Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Sikker på at det ikke er dvd-romen (laseren) som er utilregnelig? Prøv å spille noen andre spill på boksen først. Hvis det kun er PGR3, kan du ta kontakt med utgiver å be om ny plate. Er mye delte meninger ute og går om du kan kreve dette eller ikke, men det er i hvert fall verdt et forsøk. Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Sikker på at det ikke er dvd-romen (laseren) som er utilregnelig? Prøv å spille noen andre spill på boksen først. Hvis det kun er PGR3, kan du ta kontakt med utgiver å be om ny plate. Er mye delte meninger ute og går om du kan kreve dette eller ikke, men det er i hvert fall verdt et forsøk. 6730178[/snapback] Har flere spill og har aldri hatt noen problemer med de. Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Da prøver du PGR3-platen hos en kompis. Dermed vil du eventuelt kunne finne ut om platen er feilen. Fungerer den fint hos han, så kan det være din laser som begynner å blir kresen. Altså, gått litt ut av stilling og trives bedre med noen plater enn andre. Uansett en garantisak og ikke noe du skal måtte bekymre deg for. Lenke til kommentar
Staal Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Har du sjekket den for riper ? Min 360 ripet opp PGR3 og ville ikke fortsette etter et par baner. Lenke til kommentar
