crss.exe i win2k stjeler cpu ressursene og gjør at spill hak
prøver å lukke, noen ganger har det gått, andre ganger står det at programmet ikke kan lukkes fordi det er en "kritisk systemprosess"
i cs, ut2k3 osv lagger det skikkelig hardt med jevne mellomrom når denne opptar cpu bruken.
hvordan fjerne roten til dette ondskapet?
[ Denne Melding var redigert av: normal på 2002-10-24 21:03 ]
ser ut til at dette er en vesentlig del og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal ta knekken på den.
hvis dette er satans verk har han gjort en god jobb... hvis dere bare kunne forestille dere hvordan det er å komme i en duell i cs og du føler deg i toppform og så kommer dette.... får lyst til å knuse ting :mad:
Code:
Csrss.exe - You cannot end this process from Task Manager.
This is the user-mode portion of the Win32 subsystem.
Csrss stands for client/server run-time subsystem and is an essential subsystem that must be running at all times.
Csrss is responsible for console windows, creating and/or deleting threads,
and some parts of the 16-bit virtual MS-DOS environment.
Altså: Csrss er en grunnkomponent i windows og ikke den direkte årsaken til at windows går tregt hos deg.
Har du masse unyttig stuff i oppstarten?
Prøv å sette opp servicene i windows etter "Gamer" standarden i linken i min forrige post.
Edit: Oppsett
_________________
If Atheism is a religion, then health is a disease!
[ Denne Melding var redigert av: KELViN på 2002-10-25 19:54 ]
