Struper Canal Digital for p2p/bittorrent bruk?
Plutselig i dag morges begynte det å virke som før igjen! Nå får jeg 600kb/s ned fra BT uten noe problem. Kan dette ha vært midlertidig? Jeg krysser fingrene for det :)
6860424[/snapback]
Hvordan ser traceroute til www.google.no ut hos deg nå?
Jeg sliter fortsatt, men har satt opp en vpn til arbeidsplassen
og da går det med normal hastighet.
6863305[/snapback]
Må dessverre skuffe dere med å si at nå er det tilbake til enda verre tilstander. Nå får jeg ikke engang over 30kb/s. Både traceroute i dag morges (da det gikk fort) og nå er samme som jeg postet i den andre tråden, ingen endring.
6863305[/snapback]
6864795[/snapback]
tipper du har satt på kryptert linje over torrentklienten.
derfor fikk du bra hastighet på den torrenten
6873161[/snapback]
Dette har ikke noe med saken å gjøre, jeg har alltid kjørt med kryptering påskrudd, og på en gjennomsnittlig torrent har over tre fjerdedeler av peers jeg er koblet til skrudd på kryptering også, det har ikke gjort noen forskjell.
Det er ikke lenger noe problem for ISPer å stoppe kryptert BT: http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=06/09/01/1630252
6873161[/snapback]
6873395[/snapback]
det kunne vel hatt noe med saken å gjøre.
Det var mye snakk om dette fra Avidi tidene. For dere gamle kunder sjekk kontrakt, vet ikke hvordan den nye er. Men der stod det spesifikt at de ikke tillatter p2p trafikk og det var mye snakk om shaping isteden for å sperre.
Ser ut som de 3 år senere prøver seg på stuntet.
situasjonen er akkurat den samme hos meg
nytter ikke å bytte porter. prøvd det utallige ganger
noen flere råd?
Jeg har alltid encryption forced og en sjelden gang kan jeg få over 90KB/s grensen, i går fikk jeg 200KB ut. Når jeg satt encryption fra forced til disablet og restartet utorrent ble det tregt igjen, tilbake til 200KB når jeg skrudde på encryption. Kanskje NetEnforcer ikke alltid virker når man har på kryptering. Det er noen råd som å kjøpe en VPN tjeneste for 50,- i mnd og sende P2P trafikken gjennom den som virker 100%. Ellers får du titte innom etterhvert.
Jeg tenkte å oppgradere til 10Mbit men har ikke særlig lyst nå.
uTorrent krypterer bare packet headers og ikke selve dataen som overføres. Kanskje de kommer til å kryptere alt sammen en dag for igjen å gi makten tilbake til fobrukerne. Og når Video iTunes og Soapbox kommer for fullt blir det nok mye båndbredde bruk. Men ISP'er flest selger jo ikke Internett, de selger web-tilgang tror de, og vil at forbrukere skal forbli forbrukere.
Jeg har hatt Canal Digital et par år uten noe problemer. Flyttet imidlertid oppover mot Hønefoss og fikk bredbånd fra Start.no igår. uTorrent ligger og drar ned 20-45kB/s på en 4Mbit linje(!) Tregt som sirup mao.
Jeg la imidlertid merke til en liten sak nederst på uTorrent, der er det en gul varseltrekant, noe som indikerer "ingen innkommende tilkoblinger". Jeg har ikke hatt dette problemet tidligere og er ikke koblet gjennom en router, men rett i modemet. Noen som har noen forslag?
Bruker forresten Sygate Personal Firewall, men det er rart om den plutselig skulle slå seg vrang.
6906987[/snapback]
Hva får du opp om du klikker på varselstrekanten og velger "Test if port is forwarded properly"?
Hvis torrent klienten din ikke er 'connectable' kan det være en forklaring på dårlig hastighet. Det kan også forklare hvorfor men får bedre fart når man kjører en tunnel og ut via et shell.. da alle portene går direkte inn til pcen, og du blir connectable.
Folk må sjekke at torrent porten er NAT'et inn til pcen i routeren.
Endret av FooKer
6907442[/snapback]
Bare en liten rettelse... med VPN-tunnel får man innkommende connections bare om man faktisk får en ekte IP fra VPN-tilbyderen. Relakks.com gir dette, men jeg vet ikke hva som er vanlig hos andre tilbydere.
Ved proxy via shell får man bare utgående connections, og må sørge for innkommende selv ved å portforwarde fra shellserveren og til din egen maskin.
