Warning som plutselig dukket opp
Får følgende advarsel nederst på siden min nå.. hvorfor det??
Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
Som feilmeldingen sier (har du i det heltatt lest den? :huh:) så benytter du deg av en "feil" som eksisterte til 4.2.3. Feilen er et eller annet i forbindelse med register_globals og session. Uten noen kode er det vanskelig å gjette seg til hva som faktisk er problemet, men normalt skal det bety at du bruker verdiene i $_SESSION som om det var vanlige variabler.
Endret av Ernie
Beklager dårlig formulert spørsmål.
Skjønte jo at noe var feil og at det kan ha noe med oppgradering å gjøre.. Men ikke så lett å vite hva som er feil.. Mulig du er inne på noe i siste setning?
6727722[/snapback]
Hva mener du? Mulig å få en litt nærmere forklaring?
Tok med litt kode hvor jeg bruker session:
session_start();
//LOGG
if($_SESSION['logg'] == 1) {
blabla
Endret av EirikO
6727722[/snapback]
[/code]
6728374[/snapback]
Nei, tror det er jeg som bommer litt der. Får faktisk ikke provosert frem feilen selv, noe jeg synes er merkelig.
Dog, hvis man skal tolke feilmeldingen helt bokstavlig så skal altså feilen være at du ikke kan sette $_SESSION['et eller annet'] lik en global variabel. Må ærlig si at den feilmeldingen var litt tvetydig. Normalt ville jeg tolket det til at det gjelder alle variabler som er tilgjenglig utenfor funksjoner, løkker osv. som er den vanlige definisjonen. I dette tilfellet er det nærliggende å tro at globale variabler det samme som $_GET og $_POST.
session_start();
//LOGG
blabla
6728374[/snapback]
Det skal ikke lage noe problem, iallfall ikke sist jeg sjekka.
