Moal Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Ser at firmware fra corega er .bin filer, hvordan installerer jeg den/dem? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Høyst sannsynlig ved å brenne ut .bin-filene på en CD/Image ved hjelp av Nero eller andre brenneprogram, og så kjøre fra CD/boote fra CD. .bin er i hvertfall en image-fil på linje med .iso og Neros .nrg. PS. Hvis dette er en CD du må boote fra holder det ikke helt å brenne et image på disk, da må du ha det på en fysisk plate... Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 En litt mer sannsynlig løsning: Er Corega maskinen din en router? I såfall logger du deg inn på kontrollpanelet og finner frem til siden hvor du kan oppgradere firmware. Som regel får du valget om å velge fil fra harddisken din, og så gjør den resten selv. til Playmofetish: .bin filnavn er bare en forkortelse for binary, og har ikke noe med image filer å gjøre annet enn at de fleste brenneprogram klarer å gjette seg frem til innholdet på .bin filer du gir dem. Som regel skal det følge med en media descriptor fil (eller .cue) som forklarer programmene hvordan .bin filen er oppbygget og dermed gir mening til innholdet. Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) Ser at firmware fra corega er .bin filer, hvordan installerer jeg den/dem? 6726607[/snapback] Vanligvis følger det med en EXE fil du kan kjøre, som installerer BIN filen for deg. Siden det er snakk om firmware, er BIN filen det som lastes til EEPROM brikken i routeren eller apparatet som skal oppdateres. Jeg kikket her: http://www.corega-asia.com/support/download/firmware.php og zip filene inneholder EXE filer. Med min NEC brenner er dette standard prosedyre ,og EXE filen sjekker også versjonen og størrelse slik at jeg ikke prøver å klone et vaskemaskin program inn i brenneren, samt at den tar BACKUP av min gamle BIN og lagrer denne som BIN.OLD. Samme med min gamle Siemens mobil. Husk å ALLTID ta en kopi av BIN filen som allerede fins der, så du har en retrett-mulighet. Dersom strømmen skulle gå mens du holder på eller du aborterer, er du garantert en grønnsak som må flashes på nytt, evt. blir ubrukelig. Gud LØKK !! EDIT: Slått av Ashmantle Endret 23. august 2006 av Karamell Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) EDIT: Slått av Ashmantle 6726812[/snapback] Not really, tilsammen så ble det mer utfyllende svar Endret 23. august 2006 av Ashmantle Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hvis du forteller hva det er firmware TIL så går det ann å gi et bedre svar. Installasjon av ny firmware til en DVD-ROM er ikke akkurat samme prosessen som å installere ny firmware til en bredbåndsruter for eksempel. -Stigma Lenke til kommentar
Moal Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Takker for all hjelp dere vet virkelig va dere snakker om *thumbup* Lenke til kommentar
