Hvordan reinstalere laptop med defekt cd-rom?
Emnet sier det meste....
Prøver å reinstalere en laptop for en veninne som har hatt virusbesøk. Problemet er at dvd-romen åpner seg hver gang cd'n spinner over en bestemt hastighet, og det gjør den jo når man prøver å boote fra cd!
Noen gode forslag på hvordan man reinstalerer denne?
Kan man gjøre første del av install på en stasjonær pc (frem til første reboot), så flytte disken over i laptopen?
(Har ikke lyst til å slette disken før jeg vet at jeg får den til å boote igjen.)
Hva kan man evt gjøre for å hindre at cdskuffen spretter opp? Det hjelper ikke å holde den inne manuelt.
Endret av petterg
Du får ikke koblet laptopen til en annen maskin via nettverk?
Noen installasjoner legger også installasjonsfilene i Windows-katalogen. Tror det er c:\windows\option , ikke sikker.
Så om du har en annen partisjon så kan du flytte de over der, om det er tilfellet.
Det er nok riktig, men du kan vel kanskje boote fra disken og så installere fra USB spilleren ?
6727288[/snapback]
Hvordan får man til det?
Hva med netverksboot? Det er noe i bios som ser ut til å være nettverksbootmulighet. Hvordan setter man evt opp en server for å gjøre wininstall over nett?
Ikke for å være pirkete men: Det heter ikke at du reinstallerer en Laptop. Du kan ikke gjøre det. Du kan reinstallere Windows, men å reinstallere en Laptop går ikke. Du kan derimot restarte en laptop, men det blir jo noe helt annet :p. Sorry, måtte bare si det.
Til saken: Det du kunne gjort da er å låne deg en ekstern cdrom og hmmmm, ja, det spørs jo om Bios har støtte for USB det da men.
Hvis den har det så kan du reinstallere Windows via den.
Har funnet en usb brenner på en kontorplass. (For folk i pirkemodus betyr det en enhet som setter fyr på alle usb enheter.) Da blir det spennende å se om laptopen lar seg boote fra denne i morra.
MAC'n den er koblet på lot seg boote fra den, så da kanskje laptopen kan være samarbeidsvillig....
(Å instalere en laptop var nok feil ordbruk. Den ordrette betydningen av dette er vel å skru den fast i bordplata eller annen form for fastmontering. Dette var nok ikke det jeg var ute etter.)
Hvis ikke laptopen er en veldig sær sak så er det kanskje mulig å bytte ut den defekte cd-rom'en... eller hur? Det ville jo vært mye bedre enn å drasse rundt med en defekt cd-rom drev. Og kanskje er det mulig å slenge inn en dvd-brenner også?
Utenom det har jeg ikke no gode forslag...
