deep750 Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hei, Jeg er idag koblet til internet med et billionmodem, og den er koblet opp med en linksys wrt54g, som igjen er koblet til PCn min med kabel. Jeg har åpnet porten 6881 i linksysen, men når jeg "tester" porten i azureus får jeg beskjed om at den ikke er åpen. i linksysen ser det slik ut: Port from Protocol IP Address Port to Enable 6881 both 192.168.1.100 6881 enabled og maskinen min har intern ip 192.168.1.100 Noen som kan hjelpe ? Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Prøv å sette routeren til DMZ på 192.168.1.100 og se om det fungerer da. Hvis ikke så er det kanskje modemet ditt som er problemet. Sjekk også at du ikke har noe software firewall på maskinen som stenger uten å si fra. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hva mener du med åpnet port? Har du forwardet porten til din lokale IP? Ligger under Applications&Gaming på min GL Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 takk Ashmantle. var firewallen mine. den var satt til å være i "stealth mode" slik at den var "usynlig" . funker fint nå Lenke til kommentar
