Solsviken Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hvordan i alle dager skal jeg få fjernet dette fra jobbpcen min. Pcen bruker Windows XP , men benytter seg av den gammeldagse metoden med at du velger avslutt, så begynner den å jobbe med å lukke alle programmer, men i steden for å slå seg helt av kommer skjermbildet "Nå kan du skru av pcen" opp. Dette er irriterendes fordi jeg må skru av pcen hver dag og når den bruker 1 min på å avslutte alle programmer må jeg altså sitte å vente på at driten skal gjøre seg ferdig før jeg kan stikke. PCen er jo forholdsvis ny og greier, kan ikke skjønne at den ikke klarer å skru seg rett av . Noen som kan hjelpe ? Lenke til kommentar
vegkaar Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) hmm.... kan være en innstilling i biosen et sted http://support.microsoft.com/?kbid=810903 finner masse informasjon om dette ved å søke på google: http://www.google.no/search?hl=no&q=%22It+...=S%C3%B8k&meta= Endret 23. august 2006 av vegkaar Lenke til kommentar
b21a Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (endret) Dette er irriterendes fordi jeg må skru av pcen hver dag og når den bruker 1 min på å avslutte alle programmer må jeg altså sitte å vente på at driten skal gjøre seg ferdig før jeg kan stikke. PCen er jo forholdsvis ny og greier, kan ikke skjønne at den ikke klarer å skru seg rett av . 6723792[/snapback] Og dette er ditt problem?!?, høres mere ut som om IT ansvarlig på jobben din har et problem Men hvis du absolutt vil være snill og spare noen for grå hår(skader ikke å prøve) Endret 23. august 2006 av b21a Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Fast Shutdown and/or Restart From Quick Launch Buttons This tip will enable you to create buttons in your quick launch toolbar to quickly and easily shut down and/or restart your computer. Right click on your desktop, scroll to new..... shortcut In the location line, for shutdown type; shutdown -s -t 0 ie: shutdown(space)-s(space)-t(space)number zero Name the shortcut "Shut Down PC" or whatever u want The new shortcut is now sitting on your desktop, right click on it and go to properties, then click on "change icon". Click OK, then pick a suitable icon, there is a red "off button" icon available, then click apply and ok. Now drag the icon from your desktop into the quick launch toolbar, resize the toolbar so all the buttons are visible, then delete the shortcut from your desktop. To create a restart button the location line should read shutdown -r -t 0 name it restart pc and give it a suitable icon for restart. Now you can shut down or restart your pc in 1 mouse click without having to go through the startup menu. lykke til Lenke til kommentar
