Henrik C Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Hvilket kort har du? Lenke til kommentar
raakken Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Har et Jensen of scandinavia Wireless usb stick airlink 6554 bruker driveren som følger med på cd'n.. kansskje man ikkeskal bruke den.. bruker pluggen på denne maskina(xp), men hvordan finner jeg ut chipset nummeret/typen eller hva det heter slik at jeg kan finne en evt. bedre driver? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 (endret) (skriv koden i kodeboksene i en terminal) Hvilken distro har du? Har du sjekket at maskinen finner usb-dongelen? 'lsusb' Har du kopiert inn windows driverne? si at du har windows driverne her: /home/user/jensen/jensen.inf: Har du lagd inn driveren i ndiswrapper? sudo ndiswrapper -i /home/user/jensen/jensen.inf Vil du at wlan kortet skal ha et annet device navn enn wlan0, må du skrive: 'sudo ndiswrapper -d eth1 [driver]'. Du finner navnet på driveren ved å skrive: 'ndiswrapper -l' Skriv ut konfigurasjonen for modprobe: sudo ndiswrapper -m Deretter må du installere modulen: sudo modprobe ndiswrapper Så ska det finnes en wlan0 device i /dev og du skal kunne se det ved å skrive ifconfig eller iwconfig. Dersom du ikke gjør det, kan du prøve å skrive 'sudo ifconfig wlan0 up' og skrive 'ifconfig' for å se om du finner det igjen. Finner du den der, kan du bruke f.eks. wireless-assistant eller 'iwconfig' for å koble til riktg trådløst nettverk. Merk at å bruke WPA kryptering er veldig innviklet på linux, så du burde sette routeren til MAC-filtrering eller WEP-kryptering. Håper du finner ut av det. Edit: Vær obs på at ndiswrapper kan gjøre hele linuxkernelen svært ustabil. Dersom windowsdriver'ne er ustabile og krasjer, vil ofte hele maskinen fryse. Vær derfor obs på å bruke de mest stabile driverne du finner. Dette er ikke nødvendigvis de nyeste. Det er kanskje verdt å nevne at det finnes en veldig enkel GUI-frontend til ndiswrapper, 'ndisgtk'. Bruker du ubuntu installerer du alt enkelt ved: sudo apt-get install ndisgtk ndiswrapper-utils Startes ved: 'gksudo ndisgtk' Endret 5. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
raakken Skrevet 5. september 2006 Forfatter Del Skrevet 5. september 2006 takker for hjelp!! Skal hjem å prøve nå.. men mener jeg har gjort det meste der... men kan da ta et en gang til.... Bruker forresten debian 3.1(se signatur) Lenke til kommentar
raakken Skrevet 5. september 2006 Forfatter Del Skrevet 5. september 2006 ok, da har jeg fulgt det du skrev, som er mer eller mindre det jeghar gjortfør. på lsusb kom dette: BUS 001 Device 003: ID Oace:1215 ZyDAS ndiswrapper -m : modprobe already cantains alis directive men jeg finner ikke wlan0 i /dev...... ifconfig finner wlan0, lo og eth0 åpnet så Kwifimanager der står det atconnection speed er 54 Mbit/s Status of active connections : searching for networks: any access point: - no access point - locale ip: unavailable Frequency channel ? [0] når det gjelder ruteren har jeg ingen tilgang til den.. og tror det er wap.. er ihverfall detjeg kommer inn på gjennom xp.... noe som ser galt ut? eller noe jeg har glemt? takk Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 (endret) Men dette ser jo veldig bra ut egentlig.... du trenger bare å koble deg til nettverket. Last ned og bruk 'wireless-assistant' Ellers, kan du prøve fremgangsmåten her for å koble deg til nettverket. Edit: Husk å bytte eth1 med wlan0 Viss du mener WPA (ikke wap), så er du nærmest sjanseløs - det skal være mulig, men jeg fikk det ikke til etter å har prøvd i flere timer hos en kamerat som brukte WPA, så jeg gav opp. WEP eller åpent fungerer uten problemer da. Da trenger du denne kommandoen (for WEP-kryptering): sudo iwconfig wlan0 key restricted 0xHEXKEY Som du bruker etter å ha koblet opp mot SSID koden til nettverket. (se linken) Endret 5. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
raakken Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 Brukte kwifimanager.. men det fant ingen nettverk.. men skal prøve mer... men vet ikek hvor problemet ligger... men vi får se.. følger din bruksanvisning og ei jeg fant på nettet(som er mye det samme på engelsk..) men takk Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Skriv "iwlist scan", hvis du da får opp nettet ditt er alt i orden og du må bare klare å koble deg til ! Lenke til kommentar
raakken Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 Hei iwlist wlan0 scan, fant ingen ting: wlan0 - no scan results Iwconfig wlan0, gav derimot dette: wlan0 Link encap:Ethernet HwaddrEO:7B:22:D4:EO:7B BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric: 1 skjønner ikke hvorfor jeg ikek finner nettverket... min etc/network/interfaces er ikke helt lik den i den andre tråden heller: endel tekst, så: The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback this is a list of hotpluggable network interfaces. they will be activatet automaticalley by the hotplug subsystem. mapping eth0 script grep map eth0 the primary network interface allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp auto eth0 noen som kan hjelpe meg?blir ikke klokere... men ser jo ikke wlan0 der... Lenke til kommentar
raakken Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Noen som har en annen /etc/network/interfaces, som de bruker vil jeg gjerne se hva so står i deres eller tips om jeg kan føre til i min... takk Lenke til kommentar
