Hva kan overklokkes ?
Ja som topicen sier.. Hva på en Pc kan overklokkes ?
Lag gjerne en liste over ting og evt. link til en guide om "how to do it"..
(Når jeg skriver Pc mener jeg alt som har med en Pc å gjøre.. tilogmed Musa..Kan man klokke den til 3X optical mon tro? :lol: )
Her skal det overklokkes ja :smile:
jeg lever i hellig overbevisning (hellig..? :razz:)
om at ALT kan overklokkes, hverken mer eller mindre... jeg må snart overklokke høyttalerne mine; øke volten litt, muligens..?
det finnes få (om enn ingen) begrensninger for hva som kan overklokkes; det er vel mer et spørsmål om hvordan! (how-to: search funksjonen i forumet........) :smile:
* Hovedkort (PCI, AGP, ISA)
* Vifter
* Mus (høyre PS/2 samplerate eller utskifting av deler i musa)
* Skjermer
Kanskje ikke noe alle betegner som overklokking:
* Stømforsyninger (høyre spenning eller kjøre mmed større belastning enn anbefalt)
* Disketter (formatere 720KB disketter som 1,44MB eller 1,7MB)
_________________
Mine maskiner.
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-10-24 20:02 ]
OVERKLOKKING ER NO TULL :) eller??
hehe
Bruker man kvalitets komponenter så tåler det meste en liten extra piff.
Selv er jeg av den litt fosiktige typen, o klarer meg med Cpu, Ram og Agp.
Jeg kjører bastant på RDram da dette tåler hastighet.
Romslig og ryddig kabinett(meget viktig for luft gjennomstrømning) og godt med vifter.
Selv kjører jeg med 6 80MM PAPST i kabinettet, samt Enermax 431PSU med 2 vifter.
Zalman CNPS6500Cu-b kjøler m/92mm Vifte(Her bør du et godt festet HK da denne veier ca 900 gram). Selv har jeg ei extra bakplate på HK.
Alt untatt Zalman vifta er styrt av Digital doc.
Komponenter som er vigtige og holde øye med;
-- CPU Seff.
-- Minne
-- Skjermkort
-- Disker
-- Chipset
-- PSU
Ved bruk av Digital doc så har du full oversikt til enhver tid.
STOL IKKE PÅ ONBOARD SENSORER. de lyver...
Demonter alle Heatzincs gjør de helt rene, bruk gjerne kloss med 1000 papir og pusse lett på Chippene.
Smør på pasta (Meget fornøyd med Arctic Silver) og monter alt på igjen.
Bytt gjerne ut Chipsett vifter da disse som regel er elendige orginalt.
Begynn moderat OC, Hold øye med temp og kjør belstnings programmer 10-15 minutter mellom hver økt.
Husk Svidde IC lukter ikke mye godt :)..
Dette er ingen fasit, dette er bare egne erfaringer.
