sinnadyr Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) Har nå fått oss hybelboer, og studenter er som oftest avhengige av nett, men den trådløse Netopia routeren NGT sendte med er ikke kraftig nok. Da er det vel et aksesspunkt som trengs. Har noen noe tips om ikke altfor dyre aksesspunkt? Den vil stå ca 5-10 meter i fra routeren der signalet vil gå gjennom et par trevegger og gå videre fra aksesspunktet gjennom ganske solid gulv rett ned til hybeln. Og rett meg om jeg tar feil, men om aksesspunktet har supert mottak fra routeren, da vil den sende videre signalet med samme effekt, sant? Takker for alt vettugt ¤sinnadyr Endret 21. august 2006 av sinnadyr Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) Det du refererer til er en repeater - en nettverksenhete som videresender trådløse signaler og dermed forlenger rekkevevidden på nettverket ved å gjennta signalet. Et aksesspunkt er i grunn og bunn det som du allerede har i Netopia ruteren din, altså en trådløs basestasjon. Har du problem med for dårig signalstyrke kan du gjøre følgende: - Endre signalfrekvensen som brukes i netopiaruteren din. Det kan gi bedre effekt om du finner den mest egnede signalfrekvensen. Tråløse rutere har 12 eller 13 slike du kan velge mellom, så da må du rett go lsett bare forsøke deg fram og se hva som fungerer best der du bor. - Kjøpe et sterkere trådløst aksesspunkt. Netopia 3357w er ganske gjennomsnittlig i forhold til senderstyrke, og det finnes alternativ som sender ut signalet kraftigere. - Kjøpe en repeater, og plassere den et sted mellom ruteren og der du skal ta imot signalet. Ved strategisk plassering kan du doble rekkevidden slik. -Stigma Endret 21. august 2006 av Stigma Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 Det du refererer til er en repeater - en nettverksenhete som videresender trådløse signaler og dermed forlenger rekkevevidden på nettverket ved å gjennta signalet. Et aksesspunkt er i grunn og bunn det som du allerede har i Netopia ruteren din, altså en trådløs basestasjon. Har du problem med for dårig signalstyrke kan du gjøre følgende: - Endre signalfrekvensen som brukes i netopiaruteren din. Det kan gi bedre effekt om du finner den mest egnede signalfrekvensen. Tråløse rutere har 12 eller 13 slike du kan velge mellom, så da må du rett go lsett bare forsøke deg fram og se hva som fungerer best der du bor. - Kjøpe et sterkere trådløst aksesspunkt. Netopia 3357w er ganske gjennomsnittlig i forhold til senderstyrke, og det finnes alternativ som sender ut signalet kraftigere. - Kjøpe en repeater, og plassere den et sted mellom ruteren og der du skal ta imot signalet. Ved strategisk plassering kan du doble rekkevidden slik. -Stigma 6721047[/snapback] Det er vel lite akseptabelt å bytte ut routeren jeg har fått av nextgentel, men går til innkjøp av en repeater uansett Takker... Lenke til kommentar
