world of warcraft kobler meg fra internett
Internett fungerer relativt prikkfritt til alt annet enn Wow. har lav til veldig lav signalstyrke, men til surfing og nedlasting har jeg ingen problemer.
Når jeg derimot prøver og spille wow (har ikke prøvd andre nettspill) mister jeg hele nettverket. Har søkt rundt etter svar både på wow sine tech suport sider og her på forumet uten og finne noe som fungerer.
Vet desverre svert lite om ISP, ruter, osv siden jeg bruker det som hushaien min har. Men det er Telenor ca 3Mbit linje.
Vet ikke om Porten wow bruker er open, men har kommet inn og fått spilt noen minutter et par ganger, så jeg får iallefall kontakt med serveren av og til.
Noen her som kan ha noen teorier om hva det skyldes?
Bruker du trådløst internt? I så fall gå over til fysiske nettverksledninger istedet. Mulig det er noe rusk med den trådløse routern. Kanskje den trenger en firmware oppgradering. Eller at routern rett og slett trenger å bli slått av og på.
Er du på fysisk nett og naboen også sliter med å miste forbindelse til nett kan det tenkes at dere sitter på en dårlig linje. Dvs langt fra en sentral. Da må dere snakke med Tele$nor.
Er nok bare et tegn på at du må trappe ned på wow-spillingen :cool:
Neida... Når du surfer vanlig vil du ikke legge medke til om dorbindelsen detter ut i et sekund eller deromkring, mens ved ting som krever kontinuerlig forbindelse og grei pinghastighet (f.eks onlinespilling) vil du få store problemer med å holde kontakten med serveren.
Bytt til kablet nettverk hvis du har muligheten (er alltid en fordel ved onlinespilling), eller sørg for å få den trådløse signalstyrken opp til i alle fall middels.
Hmmm, virket for meg dette:
Network Card Configuration
If you continue to have these problems then you will need to adjust the configuration of your network connection:
(please check with your Network Administrator before making any changes)
To access your Network configuration settings:
Go to Start and choose Control Panel
If in Category view, please click on Network and Internet Connections
Open Network Connections
Right click on your network adapter used to connect to the internet and go to Properties
Click on Configure and go to the Advanced tab
Different network cards have different options on this screen:
Disable any option labeled Checksum Offload (RX and TX) or Hardware Checksumming
Set the option called Connection Type, Speed and Duplex Settings or Media Type to Force 100 Full Duplex
(the exact wording of this option may vary)
Note: You may need to select Force 10 Full Duplex for an older network.
Set the Optimize for option to Throughput
Click OK
Note: This may cause your Connection to disconnect temporarily: Restarting the computer will usually resolve this.
If you are still disconnected, readjust the Connection Type settings.
hentet fra Wow support sidene
takker for svar.
Har ikke mulighet til og få gjordt noe med rutern, sida hushaien som ikke er hjemme for tida har den inne hos seg. Kan da heller ikke prøve med kabel. Men skal prøve et annet nettverkskort idag, så håper det kanskje hjelper. Viss ikke får jeg vente til han kommer igjen, og høre om jeg kan få dratt en kabel eller no. Eller kanskje dette endelig er slutten på Wow for meg!! :p
har prøvd de kortinstillingene fra wow tech suport. Gjorde underverker på mitt gamle kort. Men på det jeg bruker nå, har jeg ingen av de innstillingene som er beskrivd der..
Sliter med omtrent samme problem. Sitter på en 3mbit UPC linje midt i oslo.
Ping på nærmere 300 noen ganger.
Noen her som kan fortelle meg hvor flaskehalsen eventuelt ligger?
Er det opplasting, eller nedlasting det går mest på?
Endret av brannmannsam
