SE P990i tråden - spørsmål og erfaringer
Ohny
Har snust litt rundt - stemmer det at telefonen initialt ble levert med "feil" batteri? Dersom min har den første (svakere?) varianten, kan dette være noe av forklaringen?
Faktisk er det motsatt. Telefonen i dag blir levert med "feil" batteri. Prototypene, samt noen av de første eksemplarene av P990i kom med batteriet av typen BST-34. De som blir levert med P990i i dag er mest sannsynlig BST-33 som mange har fått. De er dårligere. Skal ikke være enorme forskjellene, men litt her og litt der... ;)
Wi-Fi/W-LAN er en ting. Bluetooth er en annen. Men det er trådløse nettverk begge to. Så du kan koble deg opp mot et nettverk med bluetooth trådløst, men ikke et W-LAN nettverk (da er det selvfølgelig bare å bruke W-LAN på P990i).
Legg til bluetooth i den foretrukkene gruppen under nettverksinstillingene istedenfor W-LAN, GPRS eller hva du har der. Legg P990i til i BT listen på PC-en og klarer enheten. Så skal det egentlig bare være å surfe i vei. Jeg har derimot ikke fått det til :(
Noen som vet hva som er galt? Alt går bra inntill jeg skal kobke meg til. Bluetoothen søker og finner PC-en. Kobler seg til og alt er OK. Men når jeg skriver inn en internettadresse i Opera står det bare "Kan ikke finne ekstern server "http://www.[internettsiden].[toppdomene]" :(
Hei!
Jeg er en skikkerlig n00b når det kommer til telefoner, og lurer på hvordan dette med 3G fungerer. Hvordan kobler jeg meg opp på nett med 3G? Hvordan vet jeg at jeg er tilkoblet 3G nettverket, og hvor settes innstillinger for dette? Finner ikke noe om dette under internettkontoer...
Takk!
Hei!
Takk!
6908317[/snapback]
såvidt jeg har skjønt bruker den 3G så lenge det er et 3G nettverk tilgjengelig.. så du skal ikek trenge å koble deg spesielt opp mot dette...
(den lyseblå sirkelen oppe i venstre hjørnet viser at du er i et område med 3G)
Siste FW her også Går helt problemfritt. Bruker du visittkortscanneren legger den vel også inn bilde automatisk?
Ps: Når flippen er lukket og du klikker på bilde når du skal lage/redigere en kontakt så må du bla litt ned før du kommer til menyen. Du forstår når du prøver.
Hva er det forresten som ikke fungerer med å legge inn bilde til kontakt? ;)
fikk en telefon nettop og skulle sjekke noe i adresselisten med flappen oppe. da hadde jeg ikke tilgang slik jeg trodde så jeg måtte legge på, sjekke det jeg skulle og ringe tilbake. noen som vet om det er lignende når flappen er lukket også?
burde jo gå ann å aksesere slike ting som adresselisten når flappen er åpen også da synes jeg...
6915537[/snapback]
Prøver å hente opp bilde fra memory stick'en: ser ikke thumbs av bildene, kan ikke legge inn noe bilde.
Prøver å ta et bilde med kameraet: det taes et bilde men det jeg ser er et vannvittig lavoppløst bilde som det ikke er mulig å se hva forestiller. Det kommer ikke inn som bilde på kontakten.
Når jeg bruker visittkortscanneren så legges bilde av visittkortet ved som det skal. Kameraet og telefonen ellers fungerer bra bortsett fra crash og "ikke nok minne" av og til.
jeg kan jo godt være enig i at ting ikke er som de skal på din telefon. Jeg opplever imidlertid ingen av de problemene med min telefon. Kanskje lurt å ta kontakt med selger eller produsent...?
6774868[/snapback]
Jeg opplever selv noen av de feilene han påpeker. Men, er det så mye å ta på vei for? De fleste er småpirk man fint kan leve med. Spesielt med tanke på at telefonen akkurat kom ut. Slike som absolutt vil ha ting feilfritt, bør skjønne at de bør vente med å kjøpe noe nytt. Ved juletider er sikkert telefonen perfekt. Så lenge burde pedimeterne ventet.
6915537[/snapback]
6915808[/snapback]
Rart. For meg fungerer det helt fint. Du må trykke på "Rediger" menyen øverst for å velge bilde. når du redigerer kontakten. Oppløsningenpå kamera er det bare å stille i kamerainstillingene. Slå på kamera for å gjøre det.
Jeg kan ikke ha et bilde på 2 MP +++ som bakgrunnsbilde. Det blir for stort. Kan vel ikke være samme problemet for deg, siden det er så lav oppløsning? :)
I tillegg er det en fordel å skru ned lysstyrken en del, man trenger som regel ikke de 100% som er på og det trekker grasalt mye strøm.
6903876[/snapback]
Før jeg stilte ned lysstyrken holdt batteriet i to dager. Nå har jeg stilt lysstyrken ned til 45% (fra 90% som tydeligvis var default) og nå holder batteriet i fem dager. relativ stor forskjell...
Hjelp. Nå skrur telefonen seg av igjen. Nå skjer det bare opp til 2 ganger daglig, og noen ganger ikke på flere dager, men det skjer innimellom!
Kommet noen FW etter R7A001?
6932571[/snapback]
siste jeg oppdaterte programvaren tok jeg ikke restore av backup. jeg lastet ned nye innstillinger fra Telenors hjemmeside og kopierte over kontaktlisten. etter dette har jeg ikke hatt noen problemer med telefonen i det hele tatt.
6932571[/snapback]
6933473[/snapback]
Gjorde akkurat det samme, og som du sier: Mange "smårusk" forsvant, og telefonen fungerer mye bedre.
Går det an å ta backup av golf spillet? Hvis jeg kunne kopiere programmfilene til golf spillet fra den gamle FW til den nye ville jeg vel ikke hatt problemer med FW, og jeg måtte ikke begynt på nytt i spillet? Syns det er et morsomt spill, men det hadde vært kjedelig å begynne på nytt igjen. Blir MYE å ta om igjen ;)
Tror nesten jeg kjøper meg en p990i jeg nå. :)
Meget deilig telefon har jeg forstått, bortsett fra de småting på første partiet da, jo mindre han har rettet de opp! :D
mvh Arne
6944897[/snapback]
Du vil bli riktig fornøyd når du har satt i gang den. ikke dum valg
