idander Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Heisann hoppsann!! Jeg trenger å koble til en NT 4.0 maskin på et nettverk med DHCP server, og har installert et SMC nettverkskort. Installasjonen gikk fint, og jeg satte maskinen deretter til å motta IP-adresse automatisk. Men når maskinen startes på nytt finner den ikke nettverket og klager over at DHCP-server ikke er tilgjengelig. Jeg har testet å koble andre maskiner til samme nettverksuttak og kabel og det fungerer perfekt. Vet noen av dere hva dette kan skyldes? Jeg kan ikke pinge fra maskinen en gang uten at den klager. Er det noen innstillinger jeg kan ha oversett? Jeg kjører en Smoothwall-maskin som DHCP-server. mvh, Idar Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 protokoller og siste SP er installert regner jeg med? Sjekk i devices i kontrollpanelet om NIC'er starta i det hele tatt... Lenke til kommentar
OBF Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Prøv å pinge 127.0.0.1 (loopback adresse) når du sitter på maskinen. Hvis du da ikke får svar har du et driverproblem på maskinen. Løs dette før du begynner å se på tcp-ip. Lenke til kommentar
idander Skrevet 24. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2002 Takker og bukker for raske svar. SKal sjekke de tingene når jeg kommer på jobben igjen og får tilgang til maskinen. Spesielt loopback-pinginga var en smart sjekk, den visste jeg ikke om. SKal også reinstallere siste SP. mvh, Idar [ Denne Melding var redigert av: idander på 2002-10-24 16:02 ] Lenke til kommentar
Destro Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Det er mange netverkskort som krever minimum sp4 men det er også noen som krever sp6. du får som oftest beskjed at flere servises cud not be startet eller no da kan du prøve med sp som oftes så blir dette fikset da så lenge de ikke har skjed noe klur med instalasjonen med drivere protokeler eller servisec angående netverkskortet :wink: Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 24. oktober 2002 Del Skrevet 24. oktober 2002 Lenge siden jeg dreiv med NT 4.0 nå, men jeg mener å huske at det var noen problemer med å motta adresse fra DHCP serveren i visse situasjoner. Det løste seg ved å gi maskinen fast IP. Lenke til kommentar
