Bygge basskasse til Proson 12"
Gozarpz
Har bestillt en Proson 12" subwoofer, som jeg skal bygge kasse til.
Noen som kan hjelpe meg med mål/volum?
Kommer til å bygge den av sponplater/kryssfinèr.
Produktinfo:
12 ”
Aluminium cone rubber edge
50 oz magnet
2 ” voice coil (al)
300 Watts max
4 ohm impedance
Frekvensområde: 30 - 3200HZ
En lager ALDRI en basskasse i kryssfiner, den er rett å slett ikke
et "dødt" nok materiale med henhold til resonans og slikt. Sponplate
og MDF er det som er egnet til å bygge basskasse med. Men for å
lage en basskasse som passer høytaleren så burde du ta en titt
her først og så laster du ned MDS Probox 2005 og så finner du parametrene på din
høyttaler og lager ei tekstfil i notepad med høytalerens navn som
inneholder parametre i følgende rekkefølge (skrevet akkurat slik som under):
Vas liter
Fs Hz
Høytalerens størrelse i tommer
Qts
Høytalerens diameter (t1)
Høytalerens kanthøyde (t2)
Høytalerens dybde (d1)
Magnetens Diameter (m1)
(Måle eksempel under)
Lagre tekstfilen som Proson12.spc og hent den inn i programmet og vola så
kan du mekke basskasse etter musikkstil, biltype og design på 5min og få ut
ei arbeidstegning av en kasse som er avstemt til høytaleren,
husk å forsegl alle hjørnene inni kassa med sicaflex slik at den blir lufttett,
så dundrer du naboene i kjellern med bass når du er ferdig ;)
Endret av zandro
Det burde stå mål på kasse i papirene som følger med...
6721207[/snapback]
Skal se etter når jeg får pakken
Vas liter
Fs Hz
Qts
6721326[/snapback]
Var sponplater som var planen. Jeg så noen lage det av kryssfinèr en gang tror jeg :hmm:
Takk for infoen!
Tusen takk!
Får bar en feilmelding når jeg prøver å få parametrene inn i programmet.
"Den här versionen av probox kan bara använda MDS parametrar"
Har prøvd å endret på hvert av parametrene, men det samme skjer.
50.4462
37.0658
12
1.3012
312
13
125
160
Jeg burde vel egentlig ha skjønt at MDS utgaven av ProBox var veldig redusert
og ikke hadde mulighet for å bruke andre produsenters sub`er, bruker selv
ProBox 2000 fullversjon men kan av naturlige årsaker ikke "låne" det bort
(kosta meg 1300 spenn) men spør du pent så kan jeg sikker lage en arbeidstegning til deg :)
Proson sub`en passet kun med 2 typer kasse, lukket eller 5è ordens kasse.
Sistnevnte gir en kjellerdyp bass men bassen er rett å slett ikke kraftig nok
til å flytte den luften som skal til for å få skikkelig trøkk. Den lukkede kassa
ga derimot et mye trykk og fra 35-65hz blåser den skikkelig i fra seg med
den lukkede kassa.
Her har du arbeidstegninga
