ShareFun Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Når jeg slår på pc'n, og den skal inn i XP kommer den seg til det står "Velkommen" på skjermen. Dermed restarter den seg. Slik fortsetter det i en evig syklus. Får til å starte maskinen i sikkerhetsmodus, så jeg lurer på om det kan være driverfeil etc. Noen her som har erfaring med dette problemet, evt vet hva jeg kan gjøre?? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Hei! Kan du beskrive hvordan/når feilen oppstod? Hva ble gjort i forkant? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
ShareFun Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 Gjorde ikke noe spesielt, det begynte med at den reboota mens jeg spilte gameboy-emulator. 2-3 sec før den reboota, fikk jeg melding om at "ingen nettverk er innen rekkevidde". Lenke til kommentar
b-real Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 (kilde) Recovery Settings One of the things that is quite different about Windows XP compared to Windows 9x (9x is shorthand for Windows 95, Windows 98, and Windows Me in all their various versions), is that one can control how it responds to certain critical errors—those that cause the infamous Blue Screen of Death (BSOD). In Windows XP, the default setting is for the computer to reboot automatically when a fatal error occurs. If that fatal error only occurs when you're shutting down, the system reboots automatically. If you haven't changed any of the system failure settings, you should be able to see the error by looking in the Event Log. But a better long-term solution is to turn off the automatic reboot so you can actually see the error when it happens—chances are it will tell you enough about itself to let you troubleshoot further. To change the recovery settings to disable automatic rebooting: 1.Right-click My Computer, and then click Properties. 2.Click the Advanced tab. 3.Under Startup and Recovery, click Settings to open the Startup and Recovery dialog box. 4.Clear the Automatically restart check box, and click OK the necessary number of times. 5.Restart your computer for the settings to take effect. Now when you go to shut down and a fatal error occurs, you'll at least see it and it won't cause an automatic reboot. You still have to sort out what's causing the problem, but that gets us to the next section quite nicely. Og når du får opp BSOD'en så google feilmeldingen, er garrantert noe info om problemet du får opp 6728056[/snapback] Lenke til kommentar
llefstad Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Jeg fikk samme problem i dag, pcen booter rebooter når jeg loader windows. Ingen safe modes funker. Problemet har ikke vært der før, pcen holder ok temp og det er ikke gjort endringer på hardware. Har ikke hatt problemer med pcen før. Jeg har derimot sett problemet på en annen pc, men da har den startet i safe mode, og etterpå funket som vanlig. Henger meg på trådstarter og vil gjeeerne ha svar. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. august 2006 Del Skrevet 25. august 2006 Jeg fikk samme problem i dag, pcen booter rebooter når jeg loader windows. Ingen safe modes funker. Problemet har ikke vært der før, pcen holder ok temp og det er ikke gjort endringer på hardware. Har ikke hatt problemer med pcen før. Jeg har derimot sett problemet på en annen pc, men da har den startet i safe mode, og etterpå funket som vanlig. Henger meg på trådstarter og vil gjeeerne ha svar. 6730904[/snapback] Kommer du i windows i det hele tatt? Prøvd å boote med "last working settong/configuration"? Lenke til kommentar
llefstad Skrevet 26. august 2006 Del Skrevet 26. august 2006 Jeg fikk samme problem i dag, pcen booter rebooter når jeg loader windows. Ingen safe modes funker. Problemet har ikke vært der før, pcen holder ok temp og det er ikke gjort endringer på hardware. Har ikke hatt problemer med pcen før. Jeg har derimot sett problemet på en annen pc, men da har den startet i safe mode, og etterpå funket som vanlig. Henger meg på trådstarter og vil gjeeerne ha svar. 6730904[/snapback] Kommer du i windows i det hele tatt? Prøvd å boote med "last working settong/configuration"? 6741605[/snapback] Tror det kommer ganske godt fram av tråden at ingen av windowskonfigurasjonene fungerer. Lenke til kommentar
ShareFun Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 Jeg har det slik at jeg kommer inn i windows noen ganger. Maskinen kan gjerne restarte seg 20-ganger på rad, også plutselig komme inn i windows. Det har roet seg ned nå, men maskinen restarter seg selv i ny og ne. Mistenker at det kan være maskinvarefeil. Prosessoren min klarer ikke å klokke 2 MHz engang, før maskina blir ustabil og fryser. Lenke til kommentar
87th_striker Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Jeg har det slik at jeg kommer inn i windows noen ganger. Maskinen kan gjerne restarte seg 20-ganger på rad, også plutselig komme inn i windows. Det har roet seg ned nå, men maskinen restarter seg selv i ny og ne. Mistenker at det kan være maskinvarefeil. Prosessoren min klarer ikke å klokke 2 MHz engang, før maskina blir ustabil og fryser. 6754393[/snapback] Har det samme, MSI K8N Diamond Plus, WinXP 64, stopper og rebooter ved lasting av ACPITBL.DAT. Siste Bios, starter i safe mode uten nettverk en ytterst sjelden gang. Lenke til kommentar
