Hvordan bøye kryssfiner.
perpyro
Jeg holder på å bygge meg en modellbåt i kryssfiner.
Er egentlig et langt prosjekt som bygges litt nå og da men nå får jeg ikke tak i Araldit i stor forpakning lengere og det er ganske dyrt og kjøpe de små sprøytene som selges i byggevarehusene.
Etter litt erfaringer med klæb & tett så ser det ut som dette er et skikkelig ræserstoff.
Hefter til blant annet alt, herder under vann og sitter som bare det samtidig som det er litt elastisk.
Ville det være godt nok sammenlignet med epoksy til å lime sammen skroget med, i såfall ikke hva er bra og bruke?
EDIT:Etter litt montering av deler er jeg nå kommet til det punktet at jeg skal forme baugen.
V bunnen bak skal formes til en spiss spiss baug.
Hvordan får jeg vridd 4mm kryssfiner 70 grader uten at det brekker.
Har prøvd å vri det men det virker som den vridningen jeg ønsker er tett opp mot bruddpunktet for materialet.
Tenkte at jeg kunne føye materialet tørt gradvis men vet ikke enda om det er mulig.
Har hørt at man kan gjøre kryssfiner mere bøyerlig vha. varmt vann.
Er dette riktig eller er jeg helt på jordet?
Forslag mottaes med takk.
Endret av perpyro
Til stortsett alt av liming på treverk (men funker også utmerket på isopor, plast, metall osv.) vil jeg anbefale polyuretan-lim.
Har selv brukt dette i både modellfly og et par modellbåter (glassfiber og tre).
Funker relatvit dårlig hvis det skal være vakre små limskjøter på utsiden, men på steder der ellers ville brukt epoxy så er det genialt.
Legger på lim, går mellom 5 og 10 minutter før limet begynner å skumme. Det trekker tildels inn i treverket, men legger også en fuge rundt delene du limer sammen, og resultatet er en kjempesterk, lett, hvit liming som er 100% vannfast.
Skal se om jeg finner en link til det. :)
Edit: her er en link til Casco som forklarer litt bruk av stoffet.
Endret av Explorer
Er det den nye typen trelim du tenker på som er relativt tyntflytende for så og begynne å skumme etterhvert og som selges over alt?
Er det den så er jeg litt skeptisk til den da den virker svært lett og skjære i.
Mulig det er godt nok, bare vanlig skepsis fra min side.
EDIT:
Takk for linken.
Jeg har ei lita flaske med det limet i kjelleren og det ser da ut som et godt alternativ til epoxy,
Hvordan er det å bruke hvor man ikke får press på delene, ved f.eks liming av et hjørne eller en vinkel større en 90 grader?
Endret av perpyro
Ja, er nok den jeg tenker på (vet ikke om den er ny da, pappa brukte dette stoffet i noe prosjekt for masse år siden). Men den er ikke lett å skjere i, og med mindre du skal ha en modellbåt med bruttotonnasje på over 15 tonn så vil den nok holde. :p
Er mulig å skjære i ferdigherdet lim ja, men det er utrolig seigt og henger godt sammen, men det spørs jo selvsagt hvor du skal lime, om det vil holde.
Har selv følelsen av at dette er like sterkt som Epoxy ettersom det er litt elastiskt, og trekker inn i flatene som limes sammen.
Hvilken båt er det snakk om?
EDIT:
Takk for linken.
Funker bare fint etter hva jeg har erfart. Limet skummer da ut og trekker rundt delene som skal limes og støper dem fast der. Problemet blir hvis de sitter veldig lett sammen så kan limet presse dem ut av possisjon når det skummer.
Endret av Explorer
Noe sånt med egenkonstruerte skrog.
Har såvidt begynt å sette sammen delene til skrogene.
Det skal til slutt graupner vannjettagregat for fuelmotor i skrogene men regner med at dette er et prosjekt som kommer til å ta mange år før det er ferdig.
http://www.hobby-lobby.com/jetdrives.htm
Det eneste jeg vet sikkert foreløpig er at den blir 130cm. lang.
Endret av perpyro
Skrogene og dekket bygges i 4 og 6mm kryssfiner med foreløpig bare ett spant på midten der skrogene smalner inn.
Kan bli flere om det viser seg at det blir ustødig.
Bakenden på båten blir helt flat mulig med overbygg som skråner litt forrover men den endelige utforminga av overbygget gjør jeg når skrogene er sjødyktig.
Planen var en motor i hvert skrog med hver sin 2,25ccm motor.
Det som får det til å ta tid er at det er mye arbeid og lage delene samt at hardwaren som skal inni ikke er gratis akkurat.
Det er så mangt som skal ha penger.
Endret av perpyro
Har limt litt med det anbefalte trelimet og kommet til en konklusjon.
Til liming av limfuger med press og litt anleggsflater er dette kjempesterkt.
Til å lime tynne hjørner mot hverandre selv med fals er det etter mine øyne altfor svakt.
Tester nå med Biltema epoxy til 23 kroner pakken.
Ble fortalt at det var like sterkt som aralditt så dette må prøves.
EDIT:
Nå har biltemalimet tørka i tre timer og jeg er veldig fornøyd.
Virker som stødig og sterk epoxy som minner veldig om rød araldit.
Så snabb-epoxy fra biltema anbefales herved. :thumbup:
Endret av perpyro
  • 3 måneder senere...
