pessimisten Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Hei! skulle ta backup av C:\ disken i dag over nettverk, men får å kunne logge meg på (internt/LAN) så måtte jeg ha domene....hvordan setter jeg opp det i et LAN nettverk? og hvordan virker det, fordeler ulemper? Lenke til kommentar
StianK Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Lokalt domene er nok bare en dårlig oversettelse i windows, det trenges på ingen måter noe domene for å komme inn på en annen pc eller ta backup. Bare koble til med en lokal bruker på den pcen du skal ha tilgang til, hvis den spør som brukernavn i format DOMENE\BRUKERNAVN legger du bare inn MASKINNAVN\BRUKERNAVN. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 21. august 2006 Forfatter Del Skrevet 21. august 2006 (endret) Lokalt domene er nok bare en dårlig oversettelse i windows, det trenges på ingen måter noe domene for å komme inn på en annen pc eller ta backup. Bare koble til med en lokal bruker på den pcen du skal ha tilgang til, hvis den spør som brukernavn i format DOMENE\BRUKERNAVN legger du bare inn MASKINNAVN\BRUKERNAVN. 6717000[/snapback] ok, takk tester det nå EDIT: hmm, den spør om domene, brukernavn og passord...bytta ut domene med både brukernavn og maskin navn uten noe gjennombrudd EDIT2: har en server med win 2k advanced server(OS), kan den brukes til noe i denne sammenhengen? Endret 21. august 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 (endret) først så lurer jeg på hvorfor du skal ta backup av c:\ på denne måten... hvis du vil ha sikkerhetskopi av ditt operativsystem, så egner det seg bedre å bruke image program som f.eks ghost. så det du prøver deg på er å åpne en smb share(delt mappe) fra en annen datamaskin på ditt lokale nettverk? skal ikke trenge noe domeneinformasjon i denne sammenhengen. Det skal være så enkelt som å åpne filutforskeren, og skrive i adressefeltet \\iptilmaskinEllerHostnavn\ så skal du få en boks der kun brukernavn og passord kreves. har du gitt tilgang til denne brukeren forresten? ntfs og share Endret 21. august 2006 av thor918 Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 har gitt tilgang ja , vil gjerne ta backup av operativ system....trodde det var slik man gjorde det? bruker norton ghost 9 Lenke til kommentar
mungo Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Du får ikke tatt backup av C: så lenge maskinen kjører windows. Lag en Ghost boot-disk vha Ghost Boot Wizard og start maskinen med den. Det enkleste er å ha en ekstern USB/Firewire-disk som du lagrer imaget på. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 (endret) hvis du vil gjøre det ekstremt enkelt kan du prøve g4u: http://www.feyrer.de/g4u/#reqs der trenger du faktisk kun : * ftp server der du kan legge imaget, med brukeren "install" og et egendefinert passord * en cd med g4u hvis du bruker ghost, så finnes det noe som heter ghost console server: *der du kan kjøre en bootcd der du kan logge deg inn på denne serveren. eller * installere ghost client på pcen du ska ghoste, slik at du kan ghoste mens operativ systemet er faktisk i bruk eller * hvis du har flere hardisker på den maskinen. kan du bruke vanlig ghost(fra bootcd/bootdisk), og lagre imaget på den andre hardisken er litt usikker, men trur ghost server kanskje kun en del av bedrifts versjonen av ghost. Endret 22. august 2006 av thor918 Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 hvis du vil gjøre det ekstremt enkelt kan du prøve g4u:http://www.feyrer.de/g4u/#reqs der trenger du faktisk kun : * ftp server der du kan legge imaget, med brukeren "install" og et egendefinert passord * en cd med g4u tester dette jeg Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 får det ikke helt til, noen som kan lagen en liten forklaring? Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 er ikke denne forklaringen god nok? http://www.feyrer.de/g4u/#imgcreate Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 Whole harddisk:Type "uploaddisk your.ftp.server.com filename.gz" to read out the machine's harddisk (rwd0d), and put it into the "install" account of your FTP server under the given filename. The disk image is compressed (with gzip -9), so maybe use a ".gz" file suffix. You don't have to, though. Before putting the file on the FTP server, the "install" account's password is requested. nei, funker ikke!! no address associated with hostname :S har brukt både no-ip adressen, ekstern med tall og lanadressen :Sfunker ikke Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 (endret) har du dhcp server oppe? kan være at g4u ikke har fått ip. hvis du ska ghoste(g4u) et image til ftpserver må du bruke Lan ip adresse til ftpserveren. Endret 22. august 2006 av thor918 Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 (endret) har du dhcp server oppe?kan være at g4u ikke har fått ip. hvis du ska ghoste(g4u) et image til ftpserver må du bruke Lan ip adresse til ftpserveren. 6723835[/snapback] har testa det......192.168.1.3 EDIT: vet ikke noe om dhcp, så det ville nok være nei Endret 22. august 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 (endret) oki. da funker ikke g4u. den trenger en dhcp server for å få ip adresse. kanskje du kunne gått for ghost (den vanlige) og lagret image på en annen harddisk? det mungo beskrev lengre opp. Endret 22. august 2006 av thor918 Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 oki. da funker ikke g4u. den trenger en dhcp server for å få ip adresse. kanskje du kunne gått for ghost (den vanlige) og lagret image på en annen harddisk? det mungo beskrev lengre opp. 6724168[/snapback] hmm, har bare 1 harddisk på den pc'en og ingen eksterne....er en laptop jeg skal ta backup av så det går ikke å koble på en anna en Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 okei. hvis du kjører g4u og kommandoen " ifconfig -a" så kan du se om ip er mottatt. går an å sette opp manuell ip i g4u forresten: http://www.feyrer.de/g4u/#ifconfig Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 22. august 2006 Forfatter Del Skrevet 22. august 2006 det begynner å bli litt komplisert....er ikke såååå viktig med backup, bare litt lei av å instalere alle programmene etterpå ....funker det å ta backup med ghost og lagre det på samme disk? for da kan jog jo bare dra det over? Lenke til kommentar
