oleberget Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Har skrivet et inlegg her alerede om at Pcn min er ødlagt av vista, men så fant jeg drivere til vista å skulle instalere vista på nytt (beta 2) da jeg startet pc'n ble skjermen svart å forble svart, noe som ikke har skjedd før, vet noe hva dette kommer av?? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Hei! Sjekk at alt i pcen sitter godt og er koblet riktig. Sjekk at alle kabler er satt i. Om det ikke hjelper så forsøk clear cmos. Det kan du gjøre ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen mens pcen er avslått og strømkablen ute. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
fOOdserv Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hei! Sjekk at alt i pcen sitter godt og er koblet riktig. Sjekk at alle kabler er satt i. Om det ikke hjelper så forsøk clear cmos. Det kan du gjøre ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen mens pcen er avslått og strømkablen ute. Hilsen, efikkan. 6720718[/snapback] hvor finner jeg batteriet? har et lignenede problem, når jeg starter pcen begynner viftene og hardisken. det kommer ingen "biip" og skermbilde kommer ikke. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Hei! Sjekk at alt i pcen sitter godt og er koblet riktig. Sjekk at alle kabler er satt i. Om det ikke hjelper så forsøk clear cmos. Det kan du gjøre ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen mens pcen er avslått og strømkablen ute. Hilsen, efikkan. 6720718[/snapback] hvor finner jeg batteriet? har et lignenede problem, når jeg starter pcen begynner viftene og hardisken. det kommer ingen "biip" og skermbilde kommer ikke. 6723599[/snapback] Se etter noe sånt på hovedkortet: Lenke til kommentar
oleberget Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 tusen takk for gode svar + Guide til bildet.. setter stor pris på det Lenke til kommentar
oleberget Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Ta ut bateriet funka ikke :S det skjedde ikke noe nytt liksom Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Du for forsøke med noen andre komponenter da. For eksempel annet skjermkort og kanskje annen skjerm for å eliminére noen mulige problem. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
tarjeiii Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Hadde samme problem ved at alt såg ut til å virke, men skjermen var blank. Da var det rammen som var problemet. Hadde 6400. Byttet til 4200 og da virket det. Har forstått det slik at det er et vanlig problem med ocz 6400 og hovedkort som ikke er oppdaterte. Lenke til kommentar
oleberget Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 har MSI K8N Neo4 Platinum hovedkort og 1,2 GB ram PC 3200... hadde problem med ramen jeg oxo.. tok ut ene brikka. da funka allt fett. men det skjer ikke noe nå. men bygde akuratt en pc for en kompiss samme skjedde ikke signal ved oppstart :S ingen av hos har midlertidig OS på datan Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 har MSI K8N Neo4 Platinum hovedkortog 1,2 GB ram PC 3200... hadde problem med ramen jeg oxo.. tok ut ene brikka. da funka allt fett. men det skjer ikke noe nå. men bygde akuratt en pc for en kompiss samme skjedde ikke signal ved oppstart :S ingen av hos har midlertidig OS på datan 6769561[/snapback] det er skjermkortet som gjør det der, har samma problem med mitt 6800 skjermkort. Lenke til kommentar
