Bruk av variable i Range, Excel VBA
Hei,
Hvordan kan jeg bruke variable i definisjonen av en Range?
Vanligvis defineres en range f.eks slik:
Dim R1 as Range
Set R1 = Range("A1:B4")
Ofte vet jeg ikke utstrekningen av en range. Jeg vet kanskje at rangen starter i A1, men ikke hvor langt ned i kolonne B den skal gå. Men, jeg har en variabel som holder verdien. F.eks kan jeg bestemme utstrekningen av kolonne B slik
nrrows = Range("B65536").End(xlUp).Row
Spørsmålet er mao hvordan bruke variablen nrrows for å definere range R1? [R1 = Range("A1:B[nrrows]")]
Cells property tar variable, og jeg har funnet en workaround der jeg kan definere en range vha to "hjelpe"-ranger:
Dim Ra as range, Rb as range
Set Ra = Cells(1,1) 'A1 øvre venstre celle
Set Rb = Cells(nrrows, 2) 'nedre høyre celle
Set R1 = Range(Ra, Rb)
R1.select
Eksemplet over virker, men er tungvint i forhold til å definere range direkte. Noen som vet hvordan?
Takker for svar :)
Dette spørs jo litt hva du skal. Du kan forkorte til
Set R1 = Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(65535, 2).End(xlUp).Row, 2))
Metoden din finner nederste celle i B, men den henger ikke nødvendigvis sammen med A1. Skal du finne "selve lista" (det som påvirkes av sortering, data, filtrering, ..) er den beste måten
Set R1 = Range("A1").CurrentRegion
Og oftest bør du spesifisere hvor:
Set R1 = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion
HTH. Beste hilsen Harald
