Feil på hovedkort?
Nala
Hjelp! Jeg tror jeg har kjøpt katta i sekken! Kjøpte cpu, hovedkort og ram på bruktmarkedet på hardware.no, men det funker ikke! Det som skjer er at når jeg starter opp så begyner vifta i PSUèn å spinne for fullt men raskt etterpå så går den ned til kun få omdreininger, vifta på CPUèn starter men roterer også kun med få omdreininger, så et eller annet trekker ned spenningen! Hva tror dere, er det feil på hovedkort eller CPU? Det er et MSI K8T Neo2 kort med AMD 3200. Strømforsyningen på 400W kjøpte jeg nylig da jeg først trodde dette var problemet!
Hilsen fortvilet!
Jeg ville skjekke omdreiningene på viftene.
Detta kan du gjøre i bios, eller du kan laste ned ett program.
Har hørt at mange har snakka om "speed fan", men jeg har alderi brukt det sjøl.
Men du kan jo prøve og laste det ned og skjekke hvor mange rpm du har på viftene.
Det kan være at viften på PSU og CPU er varme regulerte.
Om du prøver å kjøre noen tunge bench programmer, og følger med på cpu vifta kan du fort finne ut dette.
Jeg veit Intel og Hiper opererer med dette.
Edit: Sorry så ikke det andre svaret ditt. Så glem det jeg skrev ovenfor.
Prøv å resette Biosen.
Endret av Sean M.
Takker for svar!! Ja jeg har også prøvd å koble vekk alt slik at det er bare hovedkort og CPU som har tilførsel fra power, men det samme skjer! Om alle strømkabler er tilkoblet på hovedkort? Det er vel kun en 20 pins kontakt som skal inn på hovedkortet fra PSUèn? Sjermkortet er et GeForce 5600 eller 6600 AGP husker ikke eksakt.
Sure greier dette her, skulle jo bare ordne en ny pc til min sønn til en rimelig pris slik at min sønn kan spille litt nyere spill! Var i Oslo på lørdag og kjøpte inn ny PSU og fint gaming kabinett med lys og det hele! Guttungen satt og gledet seg hele veien hjem til å få i stand den nye pcèn, men nei ny PSU funka heller ikke selv om de i butikken mente det måtte være grunnen, den gamle var på 200W. Jeg får vel kansje kjøpe et nytt hovedkort! Tenkte på MSI K8N Neo2-FX, CPUèn kan vel flyttes over, men hvis feilen ligger i CPUèn kan den da skade det nye kortet?
...Det er vel kun en 20 pins kontakt som skal inn på hovedkortet fra PSUèn? ...
6717199[/snapback]
Det er en kabel til som må kobles. Den kalles vanligvis for 'P4' kontakten, er en firkantet 4-pins plugg med 2 gule og 2 svarte ledninger. Den gir strøm til CPU.
6717199[/snapback]
6717269[/snapback]
Du verden Hårek! Så enkelt var det! Kom akkurat hjem fra jobb og gikk rett bort til pcèn og fant kontakten på den nye PSUèn og den passet kun en plass på kortet og vips der starter maskineriet opp! Sånn er det når man ikke har peiling! Takker så mye for all hjelp! Flott å ha et forum!!
Et lite problem til, får noe BIOS error meldinger, må jeg oppdatere BIOSèn eller hva? Hvordan gjør man det?
Det er antagelig ikke noe feil. Den vil du se hvis du har en ekstra diskkontroller (typisk RAID) og det ikke er koblet noen disker på den. I så fall er det bare å disable kontrolleren i BIOS.
For eksempel, i min AMI BIOS er det er under Advanced - Onboard devices configuration - Onboard Promise controller.
